Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Messaggio26-07-2021, 19:37    Oggetto: Cita
Nel tuo log, ho trovato solo un marker a 333,92 secondi. Qualche istante prima, compare la scritta "Pressione del sensore di carica tra il turbocompressore ND e quello HD: adattata" (perché non è stata semplicemente registrata la pressione effettiva?); il valore indicato è 2697 mbar.
Potrebbe essere che la centralina del motore disattivi completamente l'iniezione in questa situazione, il che potrebbe spiegare la perdita di potenza.
Di solito, in questi casi, dovrebbe essere generato un codice di errore nella memoria del sistema di controllo del motore.
Considerando che il valore salta improvvisamente, escludo problemi legati ai turbocompressori. Il cablaggio del sensore di pressione è a posto e non presenta danni?
Tradotto il 20-07-2026, 10:04.
Done1
Messaggio14-07-2022, 14:49    Oggetto: Cita
L'errore è stato corretto? Ho lo stesso problema, ma non riesco a trovare la causa.
Saluti, Done.
Tradotto il 20-07-2026, 10:05.
Frank1986
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-07-2022, 22:43    Oggetto: Cita
Ciao, scusa per la risposta tardiva riguardo all'errore.
Durante un cambio dell'olio, ho toccato il sensore dell'albero motore mentre il motore era in funzione e il motore si è spento.
Poi l'ho fatto sostituire dalla Volkswagen, e finora tutto funziona di nuovo alla perfezione!
Grazie mille per l'aiuto.
Tradotto il 20-07-2026, 10:06.
Messaggio16-07-2022, 18:02    Oggetto: Cita
Messaggio11-11-2025, 15:00    Oggetto: Cita
Maximilian ha scritto:
Volevo lasciare un ringraziamento qui. Ho avuto gli stessi problemi con la mia Golf 7 2.0 TDI con cambio DSG a 6 marce, immatricolata nel 2014, a poco più di 120.000 km.
Nessuno nell'officina è stato in grado di aiutarmi, poiché il problema si manifestava solo occasionalmente e non c'era alcuna segnalazione di errore nella memoria diagnostica.
Ho poi anche toccato il sensore dell'albero motore, e in quel momento ha avuto un breve problema. Ho sostituito il sensore dell'albero motore, e da allora tutto funziona di nuovo correttamente icon_smile_thumb_up.gif.
Tradotto il 20-07-2026, 10:07.
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TURBO: Problemi al motore TDI Golf in accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF: Guasto Golf 6 2.0 TDI - Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio motore Golf 5 2.0 TDI 170 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMP in condizioni di carico parziale / cilindro dominante Tecnologia Motori Diesel
