Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18139 Karma: +805 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-07-2025, 13:52 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Ho notato che a volte la frizione non si disinnesta correttamente, e in questi casi il pedale non ritorna in posizione.
Il livello del liquido dei freni è corretto e non sono visibili perdite.
Tutto è asciutto sul cilindro principale della frizione, sia all'interno dell'abitacolo che nel vano motore, così come sui tubi che vanno al serbatoio del liquido dei freni e al cilindro secondario.
Se si mantiene il piede premuto sulla frizione per 5 minuti, senza rilasciarla, questa rimane perfettamente disinserita e il pedale ritorna alla sua posizione normale.
Oggi ho rilasciato la pressione, ma dopo 5 km di guida senza utilizzare la frizione, la pressione è quasi tornata a zero e non è più tornata completamente.
Qualcuno ha mai riscontrato questo problema, ovvero che il sistema aspirava aria anche senza essere utilizzato? Cosa si può dire delle guarnizioni del tubo che collega il serbatoio di recupero al serbatoio principale? Sono note per tendere a indurirsi?
Tradotto il 10-10-2026, 15:56.
Profilo MP WWW Garage |
15-07-2025, 20:11 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
L'approccio iniziale, ovvero la riparazione da parte di un'officina locale, è stato scartato.
Dopo che alcuni erano in vacanza, altri non avevano tempo, e l'officina rimasta mi ha detto, con un kit frizione al prezzo di 5 pezzi, che non avevano voglia di farlo, deciderò di farlo io stesso.
E se dovessi scavare un buco sotto l'auto e i tubi mi mordessero le gengive.
Innanzitutto, vengono sostituiti i componenti che comunque andrebbero sostituiti, come il cilindro maestro della frizione fino al cambio. Se così facendo il problema si risolve, tanto meglio. Altrimenti, bisogna considerare anche il resto. Per il prezzo totale che mi è stato indicato, dovrei lavorare per molte settimane affinché mi rimanga qualcosa.
Tradotto il 10-10-2026, 15:58.
Herbert Profi-Schrauber
15-07-2025, 21:43 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Ciao Rainer,
In caso di una perdita verso l'esterno, si perderebbe il liquido dei freni. È possibile che uno dei pistoni, nel cilindro maestro o nel cilindro secondario, si sblocchi occasionalmente?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
16-07-2025, 7:23 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Ciao Herbert,
Sì, quello che mi sorprende è che, sebbene il livello del liquido dei freni nel serbatoio non fosse completamente pieno, non sono riuscito a trovare tracce di liquido dei freni in nessun punto (dove non dovrebbe esserci).
Certo, se dovesse succedere qualcosa di inaspettato, questo liquido fuoriuscirebbe dal carter dell'embattimento, ma la carenatura del motore impedirebbe che goccioli a terra.
Per me sembra che il cilindro maestro stia perdendo pressione. Durante la spurgo, ho anche visto bolle all'attacco del cilindro secondario.
Tradotto il 10-10-2026, 16:00.
16-07-2025, 7:54 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Ciao Rainer,
Vedi anche qui per le istruzioni di spurgo:
/viewtopic.php?t=30562&highlight=liquido-freni
Nella camera collegata alla frizione, deve esserci una quantità sufficiente di liquido.
È possibile rimuovere il cilindro ricevente della frizione per un'ispezione visiva, mantenendo collegato il tubo.
Il mio sospetto sarebbe che ci sia una perdita nel circuito dell'attuatore del cilindro principale, che non si chiude correttamente durante l'azionamento della frizione.
Tradotto il 10-10-2026, 16:01.
16-07-2025, 13:06 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Citazione: | | Nella camera collegata alla frizione, deve esserci una quantità sufficiente di liquido. |
Grazie! Avevo proprio dei dubbi su questo aspetto quando è comparso l'errore. Potrebbe essere che, dopo alcuni chilometri, il livello sia diminuito a causa dell'usura del materiale di riempimento, ma che comunque fosse ancora accettabile.
Non è stato sicuramente utile il fatto che, poco prima che si verificasse il problema, ho dovuto frenare bruscamente più volte a causa del traffico, e che probabilmente il liquido nel serbatoio si è spostato in avanti, azionando contemporaneamente la frizione.
Fai prima il donatore.
Grazie per i tuoi suggerimenti!
Tradotto il 10-10-2026, 16:03.
Turbinchen Profi-Schrauber
Iscritto il: 10/04/2008 Messaggi: 200 Karma: +75 / -0 Località: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Supporto
16-07-2025, 19:38 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Mio fratello ha un'officina, più o meno attrezzata, vicino a te. Se sei interessato, contattami e ti fornirò il numero in privato.
Profilo MP Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2559 Karma: +594 / -0 Località: bei Zwickau
dieselschrauber e Turbinchen piace questo. |
16-07-2025, 20:09 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Ciao!
Sì, in questi casi, è sempre meglio sostituire prima il cilindro di alimentazione.
È il metodo più veloce e il più economico.
e spesso anche la causa. Grüße, Steffen!
Tradotto il 10-10-2026, 16:04.
durnesss Blaumann
Iscritto il: 16/04/2026 Messaggi: 4 Karma: +4 / -0 Località: D-48455 2000 Audi A2 Supporto Premium
16-04-2026, 9:51 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Ho riscontrato lo stesso problema sul mio 8PA Quattro.
Sarebbe fantastico se fosse così facile da risolvere.
Profilo MP Garage |
16-04-2026, 20:26 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Purtroppo, il cilindro di aspirazione era guasto (presentava una perdita)  .
durnesss Blaumann
17-04-2026, 12:23 Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI: problema? |
Probabilmente devo smontare il cambio, che peccato, mi piacerebbe evitare questa operazione... 8Z-amf 8Z-bhc 8Z-aua 8PA-BKD-Quattro
Profilo MP Garage |
