jeepmatt1
29-03-2021, 20:56 Oggetto: |
Ciao Rainer, grazie al confronto con le finestre di dialogo di Windows 10, ho notato che il driver HEX-USB non era installato o aggiornato. Per qualsiasi motivo...
Driver trovato sul PC, installato e ora l'interfaccia è stata riconosciuta!
Domani andrò in officina per l'auto. Dovrebbe funzionare ora.
tipperò.
Grazie per il feedback; a volte ci si sente un po' stupidi quando alla fine si scopre che il problema era solo una piccola cosa.
Mi trovavo più a mio agio con XP...
Saluti dal Ticino, Matteo
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
16.58 KB |
| Visualizzato: |
2231 volte |
VW Lupo 3L, 2002
Daihatsu Copen 660 Turbo, 2004
Mitsubishi Pajero V20 2800 TD, 1997
VW T3 Doka 2,1 WBX, 1986
Mercedes 300 TE 4matic, 1991 |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 17991 Karma: +781 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-03-2021, 23:50 Oggetto: |
Grazie per il feedback! Durante l'installazione del software VCDS, assicurarsi che l'interfaccia non sia inserita.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profilo MP WWW Garage |
jeepmatt1
30-03-2021, 20:29 Oggetto: |
Funziona tutto come previsto. Non posso più essere sicuro se l'interfaccia fosse stata connessa durante l'installazione, ma potrebbe essere stato il caso.
Grazie ancora, ora si passa alla correzione degli errori.
Saluti, Matteo
VW Lupo 3L, 2002
vag-driver Profi-Schrauber
30-05-2021, 0:38 Oggetto: |
Oggi ho riscontrato lo stesso problema su Windows 10. L'interfaccia non è stata riconosciuta.
Ho dovuto installare il driver dal catalogo di Ross-Tech.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Florian320
2004 Audi Cabriolet Supporto Premium
27-06-2021, 13:50 Oggetto: |
Piccolo aggiornamento da parte mia: dopo aver reinstallato l'ultima versione di VCDS su un nuovo computer, ho riscontrato anche io il problema che i driver mancavano e, di conseguenza, il HEX-CAN USB non veniva riconosciuto.
Dopo aver aggiornato manualmente il driver dal percorso indicato, il problema è scomparso immediatamente.
Profilo MP Garage |
01-07-2021, 19:18 Oggetto: |
Il pacchetto di installazione è stato aggiornato nuovamente, sembra che ci fosse ancora un bug nell'installazione dei driver per le interfacce più vecchie.
gtone
02-06-2026, 12:59 Oggetto: Stesso problema |
Ciao a tutti,
Purtroppo devo riprovare, dopo l'aggiornamento a 26.3.0 ho riscontrato lo stesso problema. L'interfaccia non viene trovata. La libreria USB 03.02.07, esiste una soluzione? Il Gestore dispositivi non funziona con essa. Hex-USB + CAN Windows 11
02-06-2026, 13:36 Oggetto: Re: Stesso problema |
gtone ha scritto: | Ciao a tutti,
Purtroppo devo riprovare, dopo l'aggiornamento a 26.3.0 ho riscontrato lo stesso problema. L'interfaccia non viene trovata. La libreria USB 03.02.07, esiste una soluzione? Il Gestore dispositivi non funziona con essa. Hex-USB + CAN Windows 11 |
Nel pannello di installazione "Menu Albero", installare i "Driver Legacy", che di solito sono disabilitati poiché non sono più prodotti da 10 anni.
L'ultima versione di VCDS 26.3 dal conto del cliente, funziona l'installazione altrimenti?
LG, Rainer
gtone
Oti piace questo. |
03-06-2026, 19:55 Oggetto: |
Grazie per la risposta, credo che i driver legacy manchino nella versione più recente, è possibile?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
34.92 KB |
| Visualizzato: |
38 volte |
