Pölscheich Blaumann
24-07-2019, 5:51 Oggetto: |
Puoi inserire qualcosa nella parte inferiore, dove si accede, come un cacciavite, e poi premere sulla parte superiore.
In alternativa, si possono utilizzare due pinze sottili: una per tenere fermo il pezzo e l'altra per piegarlo.
Rifai tutte le saldature?
Tradotto il 19-08-2026, 11:06.
Profilo MP Email |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
24-07-2019, 21:35 Oggetto: |
Ciao!
Vorrei aggiungere un po' più di stagno.
E mi vengono in mente anche dei connettori saldati.
Ci sono dei tubi termorestringenti più spessi con stagno al loro interno.
Sopra verrà applicato un coperchio nero, quindi almeno non dovrebbero cadere, nel caso in cui non fossero resistenti al diesel.
Vorrei acquistarne alcuni della Würth. Hanno un rapporto di restringimento di 3:1 e dovrebbero fissare saldamente i fili tra loro.
Penso davvero che abbiano lavorato troppo su quelle parti, e che di conseguenza la lega di stagno sia diventata fragile. Di solito non si sente parlare di problemi simili che si verificano così frequentemente.
Tradotto il 19-08-2026, 11:09.
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
25-07-2019, 9:05 Oggetto: |
Potresti per favore pubblicare di nuovo l'immagine delle connessioni, ma questa volta con una maggiore risoluzione?
In questo modo, si potrebbe valutare meglio la causa del problema. Dalla foto sfuocata, mi sembra che i pin di destra siano circondati da stagno, mentre quelli di sinistra lo sono solo in minima parte.
Per quanto riguarda le tue saldature: non introdurrei plastica nel circuito del carburante se la sua compatibilità con il carburante non è stata verificata. Sarebbe estremamente frustrante se componenti della plastica si staccassero e restringessero il passaggio nella pompa o negli iniettori.
Mi piace.
Tradotto il 19-08-2026, 11:10.
Profilo MP Garage |
Profilo MP Garage |
25-07-2019, 20:22 Oggetto: |
Ecco un'altra foto del primo danno.
All'epoca, solo 3 delle 4 viti del coperchio erano state avvitate.
Tutte le saldature con una quantità di stagno insufficiente e i cavi sotto tensione.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
970.09 KB |
| Visualizzato: |
883 volte |
Tradotto il 19-08-2026, 11:12.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
25-07-2019, 21:41 Oggetto: |
Cosa immagini tu quando parli di un esperto nella riparazione di MSW? Questo non fa parte delle attività tipiche di una officina meccanica. Non esistono specifiche per la riparazione al di fuori della casa produttrice, solo il talento dimostrato da persone appassionate, come quello documentato qui. I risultati finora ottenuti parlano chiaro. La comprensione e la capacità di fare da soli sono fondamentali.
Tradotto il 19-08-2026, 11:14.
25-07-2019, 22:01 Oggetto: |
L'officina a cui mi sono rivolto è specializzata nella riparazione di pompe iniettrici. Nel nome dell'azienda c'è anche la dicitura "Dieseltechnik" e offrono servizi di revisione di pompe iniettrici per officine meccaniche in tutta l'Austria.
Anche l'azienda Autocenter Kirchheim, specializzata in sistemi di iniezione VP44, fa revisionare i suoi componenti VP37 presso questa officina.
Non può farmi alcun rimprovero.
Non era affatto economico.
In questo caso, però, mi permetto di dire che probabilmente l'avrei fatto meglio io.
Anche qualora non esistessero specifiche direttive per la riparazione, fili e cavi non devono essere sotto tensione.
Tradotto il 19-08-2026, 11:15.
Profilo MP Garage |
26-07-2019, 5:21 Oggetto: |
Nel link qui presente, puoi trovare uno schema esploso del VP37: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=8537. I componenti erano disponibili presso il produttore Bosch per la riparazione. L'intero dispositivo di regolazione della quantità viene considerato come un unico componente. Esiste un altro componente separato dal dispositivo di regolazione della quantità, che è un encoder angolare (con connettori), ma non è un pezzo di ricambio.
In una riparazione professionale, i contatti dovrebbero essere forati.
Tradotto il 19-08-2026, 11:17.
26-07-2019, 7:44 Oggetto: |
Per me, non sembra che la saldatura sia "troppo calda".
Al contrario, soprattutto sui pin laterali, ho l'impressione che la lega saldante non aderisca correttamente al filo, ma sembra piuttosto che il filo troppo freddo sia stato spinto nella lega saldante. Anche se in qualche modo rimane attaccato, secondo me, la temperatura applicata alla parte del filo è stata insufficiente.
A tutti i tecnici elettricisti: se avete un'opinione diversa, sentitevi liberi di lasciare i vostri commenti.
Tradotto il 19-08-2026, 11:18.
Profilo MP Garage |
26-07-2019, 8:23 Oggetto: |
Sono d'accordo.
I fili devono essere puliti e allineati quando sono stati staccati dalla saldatura. È meglio rimuovere il connettore dopo averlo dissaldato. In questo modo, è più facile rimuovere i residui della vecchia lega. Infine, utilizzando un dispositivo non troppo potente, si riscaldano insieme il filo e la linguetta e si saldano con stagno.
La lega di stagno contenente piombo ha un punto di fusione inferiore rispetto alla lega senza piombo, il che permette di evitare un apporto di calore eccessivo.
Durante i lavori, coprire il resto del materiale di scarto con fogli di alluminio.
A me è andata bene due volte.
Tradotto il 19-08-2026, 11:20.
26-07-2019, 19:30 Oggetto: |
Grazie mille per i fantastici consigli!
Oggi ho parlato al telefono con l'officina.
Hanno ammesso che, all'epoca, non avevano installato il nuovo sistema di controllo della quantità.
Durante la revisione effettuata dal capo, sembra che il motore passo-passo non sia stato smontato e rimontato, con i fili riposizionati, ma solo che i fili siano stati saldati nuovamente.
Mi ha offerto di inviarmi il nuovo modulo e mi ha chiesto gentilmente di non contattarlo più.
L'avrei comunque fatto, se fosse stato opportuno.
Inoltre, ho notato che la piastra di fissaggio della pompa era stata dimenticata.
Probabilmente, la combinazione di una saldatura scadente e dei cavi sotto tensione è la causa dei problemi riscontrati.
Per il momento, ho risaldato i fili e li ho protetti con guaine termorestringenti resistenti ai carburanti e ai solventi.
Mi occuperò immediatamente di procurarmi la staffa.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
203.18 KB |
| Visualizzato: |
1478 volte |
Tradotto il 19-08-2026, 11:22.
Profilo MP Garage |
26-07-2019, 19:58 Oggetto: |
Senza la posizione 28, anche le tubazioni del diesel possono rompersi facilmente.
Solo per informazione.
Tradotto il 19-08-2026, 11:23.
Profilo MP WWW Garage |
26-07-2019, 20:42 Oggetto: |
A cosa servono i tubi termoretraibili? Non sono utili in questo caso. Utilizzando l'aria calda per farli restringere, hai solo danneggiato il sensore RSW e il sensore di temperatura del carburante.
È indispensabile il supporto (piastra di rinforzo) posteriore per l'ESP.
Tradotto il 19-08-2026, 11:24.
26-07-2019, 22:52 Oggetto: |
Scusate ragazzi! In realtà l'ho trovato/l'ho preso!
Sembra un motore 1.9 TDI perché l'ACV di solito ne ha due supporti per i cavi.
I sensori RSW e il sensore di temperatura non si trovavano nella linea di fuoco  .
Ho sicuramente più fiducia nell'utilizzo dei tubi termoretraibili.
Il futuro ci mostrerà i risultati.
Nel frattempo, nuovi prodotti MSW vengono aggiunti alla merce.
Tradotto il 19-08-2026, 11:25.
Profilo MP Garage |
Erikmar
11-08-2026, 20:32 Oggetto: |
Oggi ho riscontrato lo stesso problema, solo che nel mio caso, invece di 5V, nei blocchi di misurazione appare il valore di 1V.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Cordiali saluti.
Tradotto il 11-08-2026, 20:33.
12-08-2026, 5:31 Oggetto: |
Ciao a tutti,
Non è molto intelligente apporre un commento a una discussione vecchia di 7 anni. È meglio aprire un nuovo argomento.
Qual è esattamente lo stesso problema? È il messaggio di errore o le saldature interrotte? Si prega di presentare il problema in un nuovo argomento, specificando marca e modello del veicolo, codice motore e risultati della scansione diagnostica.
Tradotto il 12-08-2026, 5:35.
