Codice errore P0401: flusso EGR insufficiente (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio08-09-2026, 19:18    Oggetto: Codice errore P0401: flusso EGR insufficiente Cita
Codice errore P0401: flusso insufficiente del sistema EGR (gruppo VAG). Cause e diagnosi.
P0401 è uno dei codici di errore più comuni nei motori diesel VW, Audi, Seat e Skoda dotati di sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR). La centralina del motore segnala che, quando la valvola EGR si apre, non si verifica la diminuzione prevista della massa d'aria, il che significa che il flusso di gas di scarico ricircolato è troppo basso. La causa più frequente nei motori TDI è una valvola EGR incrostata di residui carboniosi.
Cosa significa P0401?
La valvola EGR (ricircolo dei gas di scarico) reindirizza una parte dei gas di scarico nel collettore di aspirazione per ridurre la temperatura di combustione e, di conseguenza, le emissioni di ossidi di azoto (NOx). L'unità di controllo monitora indirettamente la sua funzione tramite la massa d'aria (MAF): quando la valvola EGR si apre, la massa d'aria misurata deve diminuire. Se ciò non accade o avviene in misura insufficiente, viene impostato il codice P0401 (flusso insufficiente). Pertanto, il problema può risiedere nella valvola EGR stessa, nel sensore di massa d'aria o nell'alimentazione sottovuoto.
Sintomi tipici:
- Spia di controllo motore accesa.
- Perdita di efficienza, soprattutto a carico parziale.
- Scossone ai bassi regimi.
- Maggiore consumo di carburante.
- Aumento delle emissioni di NOx.
- Spesso combinato con P0101 (sensore di massa d'aria) o P0403 (EGR elettrica).
Cause più comuni:
- Valvola EGR intasata e bloccata (causa più comune nei motori TDI).
- Radiatore AGR intasati/ostruiti.
- Tubazioni del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) con perdite o staccate.
- Attuatore AGR (N18) difettoso o bloccato.
- Il misuratore di massa d'aria fornisce valori errati (massa d'aria troppo alta).
- Perdite nel collettore di aspirazione.
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: Codice di errore P0401 nel modulo di controllo motore (01 - Motore).
Eseguire la diagnosi dell'attuatore per la valvola EGR (N18).
- Blocco di misurazione: monitorare il rapporto di lavoro della valvola EGR e la portata d'aria; quando la valvola EGR si apre, la portata d'aria deve diminuire significativamente.
- Smontare la valvola EGR e verificarne la presenza di depositi di carbonio (immagine di depositi di carbonio).
- Verificare la tenuta del sistema a vuoto utilizzando una pompa manuale.
- Confrontare i valori misurati (LMM) con i valori di riferimento (e, se necessario, verificare anche il codice P0101).
Tradotto il 08-09-2026, 19:36.
Valutazioni - Codice errore P0401: flusso EGR insufficiente
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento audio fino alle 02:00, potenza di riscaldamento... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0420 - Sistema di catalizzatore, Bank 1, efficienza insu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Bassa portata AZV: problema cilindro nuovo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Efficienza SCR troppo bassa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bassa compressione 2.5 TDI V6 AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria A6 2.5 TDI: valori bassi? Tecnologia Motori Diesel
