Pompa tandem: come sigillare correttamente
Lothar
Messaggio11-03-2004, 13:52    Oggetto: Pompa tandem: come sigillare correttamente Cita
La pompa tandem (pompa-iniettore) della mia Golf perde. Prima di smontarla per ripararla, vorrei capire esattamente come funziona.
Sarei grato di ricevere informazioni pertinenti di qualsiasi tipo, che siano disegni, spiegazioni del funzionamento, specifiche tecniche o possibili fonti di errore.
Qualcuno di voi ha mai avuto un problema simile?
Lothar.
Tradotto il 07-09-2026, 16:05.
PowerSound3L
Messaggio11-03-2004, 15:41    Oggetto: Pompa tandem: come sigillare correttamente Cita
Sembra che questo problema si verifichi più spesso.
Nel frattempo, esiste una versione rivista con guarnizioni diverse.
Ma a quanto pare, non c'è una guarnizione sostituibile, quindi bisogna cambiare l'intera pompa.
Non so altro a riguardo.
Tradotto il 07-09-2026, 16:06.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-09-2004, 22:00    Oggetto: Pompa tandem: come sigillare correttamente Cita
Ciao!
Purtroppo, anche la mia pompa tandem sta diventando umida e il gasolio si distribuisce meravigliosamente sul motore come un sottilissimo, strisciante e appiccicoso film lubrificante icon_evil.gif. Per quanto ne vedo, è chiaramente gasolio e non olio motore. Vorrei quindi riprendere la domanda di Lothar e chiedere se qualcuno si è già cimentato nello smontaggio della pompa. Conosco il funzionamento della pompa dal manuale SSP 209, ma purtroppo non ho mai visto una pompa smontata.
Sarebbe fastoloso se, aprendo la confezione, metà del contenuto mi cadesse addosso... Qualcuno ha forse foto o testimonianze dirette?
Purtroppo, oltre alle guarnizioni tra la testata e la pompa, non sono disponibili altri ricambi. È possibile ottenere una tenuta duratura della pompa stessa utilizzando una massa sigillante? Quale tipo di massa sigillante dovrei utilizzare? Deve essere assolutamente resistente al carburante...
Grazie!
Dirk.
Tradotto il 07-09-2026, 16:08.
Marco1001
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-02-2023, 20:39    Oggetto: Pompa tandem: come sigillare correttamente Cita
La sigillatura sul lato esterno non è un problema! Rimuovere il coperchio zincato giallo.
Pulire bene l'area interessata, rimuovendo ogni traccia di grasso (si può anche riutilizzare la vecchia guarnizione, basta rimuoverla e pulire accuratamente). Applicare uno strato sottile di silicone resistente ai carburanti (che sopporta temperature superiori a 300 gradi Celsius) attorno al perimetro, quindi avvitare nuovamente il coperchio. Fatto!
Lavorando con attenzione, non si smontano parti.
Cordiali saluti a tutti.
Tradotto il 07-09-2026, 16:09.
dieselschrauber e E30_V8 piace questo.
Messaggio24-02-2023, 17:59    Oggetto: Pompa tandem: come sigillare correttamente Cita
Durante un lavoro accurato, nessuna parte si stacca.
Non si usa per l'esterno, ma si può usare per l'interno, a condizione di non essere inesperti nell'uso di sigillanti. Il silicone non è adatto a questo scopo; esistono kit specifici per questo.
Tradotto il 07-09-2026, 16:10.
Johnson
Messaggio29-11-2026, 16:13    Oggetto: Pompa tandem: come sigillare correttamente Cita
Ciao a tutti, ripropongo questo argomento per una ragione specifica: sto cercando di risolvere un problema con la pompa tandem di un vecchio motore 1.9 TDI PD (AXR) che appartiene a un amico.
La pompa stessa, grazie al kit di tenuta ormai noto, è di nuovo a tenuta stagna, tuttavia (come prevedibile), una delle connessioni del tubo sulla vite cava presenta ancora una leggera perdita. La superficie di tenuta sull'alloggiamento in alluminio della pompa ha subito, nel corso degli anni, alcune piccole rigature, e con le normali guarnizioni in rame o alluminio non riesco a ottenere una tenuta perfetta senza dover stringere eccessivamente la vite nel morbido alloggiamento in alluminio. Naturalmente, una normale guarnizione in gomma si sposta lateralmente immediatamente quando viene serrata, a causa della mancanza di una scanalatura di inserimento.
Qualcuno di voi ha mai utilizzato guarnizioni combinate metallo-gomma provenienti dal settore idraulico per questo tipo di raccordi sui motori TDI (pompa tandem, filtro carburante o tubazioni dell'olio), che garantiscono la tenuta anche con una coppia di serraggio ridotta e non si spostano? In particolare, mi piacerebbe sapere se, nel vostro caso, il materiale NBR o l'FKM/Viton sono rimasti resistenti nel tempo al contatto con gasolio e olio motore.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2
Tradotto il 29-11-2026, 16:18.
Nessun nuovo messaggio Sigillare la valvola di intercettazione del radiatore AGR... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guarnizione hubino SWA: come fare? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa tandem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione coperchio valvole ASZ: opinioni e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione carburante pompa tandem. Diagnostica di Bordo (OBD)
