Ciao!
Nel libro del fai-da-te, a questo proposito, si trova un testo che recita, in sostanza:
- Smontare la valvola di regolazione con i tubi collegati nella parte superiore (per la sfiatazione).
-Per svuotare il sistema, allentare la vite sotto il filtro e far defluire circa 100 ml di liquido...
- Durante l'installazione della valvola di regolazione, sostituire sempre le guarnizioni O-ring.
...è ovviamente rifiuto speciale quello che stai scaricando. Quindi, non versarlo semplicemente nel prossimo tombino
Le tue preoccupazioni riguardo all'aria sono relativamente infondate, poiché la pompa tandem, oltre a funzionare con i sistemi a pistoni, ha anche un "separatore d'aria" che impedisce agli elementi di essere influenzati.
Cordiali saluti.
dirk
