Unglaubliches zur Ersatzteilversorgung von Audi | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
joergs
Messaggio20-12-2003, 20:24    Oggetto: Cita
@juergen
Dai, non importa! Posso dirtelo solo come è scritto nel sistema informatico. L'aggiornamento dei prezzi è abbastanza recente. Naturalmente, quelli verniciati in colori diversi potrebbero essere molto più costosi! Lo so per esperienza personale, perché ho riparato anche io un incidente e ho dovuto sostituire il paraurti.
Quello che era disegnato sul paraurti erano i fori per diversi attacchi. Qualcuno aveva già menzionato questo in passato. Io ho installato il Westfalia rimovibile e non ho dovuto tagliare o fare modifiche di alcun tipo!
Certo, ecco la traduzione:
'Perché non vai in un'officina che vende ricambi usati e provi a trovare un paraurti lì? Sicuramente sarebbe molto più economico rispetto all'acquisto da Audi!'
Tradotto il 20-08-2026, 23:04.
Juergen
Messaggio21-12-2003, 10:50    Oggetto: Cita
I prezzi forniti dal concessionario VAG di cui parlo si riferivano a un paraurti non verniciato (ma con primer).
Se fosse stato verniciato e avesse richiesto 500 zanzare, non mi sarei lamentato.
Presso un rivenditore di ricambi aftermarket, ho chiesto informazioni e mi è stato comunicato che il paraurti posteriore per il mio modello era disponibile solo per i veicoli che non avevano gancio di traino montato in fabbrica.
Ha fatto richiesta a due produttori diversi.
Poiché non era disponibile il pezzo adatto, non mi sono informato sul prezzo; so solo che il paraurti viene venduto come componente completa nel commercio al dettaglio, e non come pezzi separati, come avviene con Audi.
Ma per essere chiari una volta di più:
Non si tratta di tagliare le protezioni (in plastica), non è un problema.
Si tratta principalmente di tagliare il supporto (un lamierino di alluminio spesso circa 3 mm) che è saldato alla parte esterna del paraurti e, pertanto, non può essere smontato per poterlo tagliare.
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 20-08-2026, 23:07.
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio LOG Audi 2.5 AKE Upload
Nessun nuovo messaggio STG Audi AFB: Guida e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
