tito Ospite
27-06-2002, 14:13 Oggetto: Velocità massima: cosa significa? |
Ciao a tutti...
Forse è una domanda stupida, ma non sono del tutto sicuro della definizione di 'velocità massima'.
Qual è la velocità massima di un'auto (intendo quella indicata nella carta di circolazione)? È la velocità fino alla quale l'auto dovrebbe essere in grado di accelerare su una strada dritta e in condizioni ideali, oppure è la velocità che l'auto può raggiungere in condizioni assolutamente ottimali (ad esempio, in discesa con vento favorevole e con una persona seduta sul collo)?
Tradotto il 09-08-2026, 4:11.
27-06-2002, 14:35 Oggetto: Velocità massima: cosa significa? |
Ciao Tito,
La velocità misurata a livello orizzontale in assenza di vento. Temperatura e pressione atmosferica dovrebbero essere le stesse utilizzate durante i test di prestazione secondo la norma DIN.
A quale carico del veicolo... non so se si tratta solo di un carico con il conducente o di un carico parziale/completo, ma in ogni caso questo aspetto non sarà determinante qui.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 09-08-2026, 4:12.
Profilo MP WWW Garage |
tito Ospite
27-06-2002, 15:05 Oggetto: Velocità massima: cosa significa? |
Mi chiedo solo questo perché ieri sera ho fatto una piccola prova su autostrada con la mia Golf 4 TDI da 110 CV, usando il climatizzatore come 'strumento di diagnostica'.
Secondo il tachimetro, riesco a raggiungere circa i 210 km/h in discesa (e per un tratto di discesa piuttosto lungo).
Il mio sistema di climatizzazione, però, indicava contemporaneamente solo una velocità di 192-194 km/h.
Su una strada dritta, secondo il tachimetro, raggiungo circa 200 km/h, ma con l'aria condizionata accesa, la velocità è di poco superiore a 180 km/h.
Ora sono un po' incerto su a chi credere (al sistema di climatizzazione o al tachimetro) e se questo sia normale.
Tradotto il 09-08-2026, 4:14.
27-06-2002, 15:40 Oggetto: Velocità massima: cosa significa? |
Ciao, ti consiglio di andare presso l'ADAC, dove puoi far controllare a basso costo la differenza tra la velocità indicata dal tachimetro e quella reale.
Per determinare la velocità effettiva, il veicolo viene accelerato su un banco prova dinamico tramite il motore, e a una velocità indicata di 50, 100... km/h si misura la reale velocità tangenziale dei rulli.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 09-08-2026, 4:15.
Varianti Ospite
28-06-2002, 10:38 Oggetto: Velocità massima: cosa significa? |
Per confronto:
Secondo il tachimetro, una Volkswagen Golf III Variant con 110 CV dovrebbe raggiungere i 205 km/h su strada pianeggiante. Questo si avvicina già ai circa 187 km/h indicati nei documenti.
Tradotto il 09-08-2026, 4:16.
Michael748 Ospite
28-06-2002, 16:47 Oggetto: Velocità massima: cosa significa? |
A volte, il termometro indica una temperatura troppo bassa. L'ho sentito dire molte volte.
Il mio termostato indica una differenza del -5%, e sono sicuro che sia corretto.
