grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw
saxi
Messaggio30-06-2002, 17:45    Oggetto: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hy leute
hab vor ein paar wochen mal gepostet das mein 2,5 tdi 85kw beim ersten start schlecht anspringt.haute hab ich bemerkt das er auch noch ziemlich grau raucht bei gasgeben.aber auch wenn man länger fährt und der motor warm wird raucht er grau!!!!
es fehlt werder öl(zumindest merkt mans nach 1.000 km nicht) noch wasser.kann es sein das die eispritzpumpe oder die düsen nen defekt haben oder von woher rührt grauer rauch?fehlerspeicher zeigt nichts auf.
bitte um infos und tipps
Ultima modifica il 30-06-2002, 20:00, modificato 1 volta in totale.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-06-2002, 19:28    Oggetto: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw Traduzione in corso...
Hast Du mal den Stecker vom Temperaturfühler abgezogen, und dann versucht zu starten ?
Wenn er dann problemlos anspringt und auch nicht raucht, dann denke ich, daß mit der Vorglühanlage etwas nicht stimmt.
Ansonsten gibt es u.A. folgende Ursachen :
(Dann sollte das Abgas aber auch so aussehen, wenn der Motor Betriebstemperatur hat)
Grauer Rauch (kann auch bläulich sein) entsteht, wenn der Einspritzzeitpunkt nicht stimmt (bin jetzt aber nicht sicher, ob zu früh oder zu spät).
Oder wenn Wasser in die Brennräume gelangt ( dann aber eher grau-weiß)
Verbraucht Dein Wagen Kühlmittel ?
Olli
saxi
Messaggio30-06-2002, 20:01    Oggetto: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw Traduzione in corso...
Olli
olli
Messaggio30-06-2002, 20:53    Oggetto: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw Traduzione in corso...
wann genau raucht er denn ?
Nur bei Teil- / Vollast oder auch schon im Leerlauf ?
Olli
saxi
Messaggio30-06-2002, 21:28    Oggetto: grauer rauch beim aat,2,5tdi 85 kw Traduzione in corso...
Olli
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nei motori TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi con il sistema di controllo della trazione nei m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio sigillatura della pompa di iniezione per AAT 2.5 TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio grauer Ölschlamm im LLK des ARL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Öl Ver(b)rauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 Cabrio 2.5TDI BDG: grauer Rauch bei Kaltstart Tecnologia Motori Diesel
