"Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ)
Dieselpilot
Messaggio19-09-2003, 21:23    Oggetto: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi,
Ich fahre einen Golf III 1.9l TD AAZ.
folgendes Problem hat sich ergeben: seit einiger Zeit pfeifft bzw. surrt der Motor bereits bei niedrigen Drehzahlen. Im Wageninnneren ist es kaum zu hören, jedoch wenn man neben meinem Gefährt steht hört man es doch stark.
Meine Frage: was könnte da die Ursache sein? Lagerschaden?
Das ist bereits mein 2. Motor, beim ersten ist ein Pleuellager zerschellt und auf durch den Block geschossen.
Ich habe natürlich auch einiges an Leistungs-Tuning gemacht (mehr Einspritzmenge, anderer Kegel für Ladedruckanreicherung, mehr Ladedruck, LLK,...)
mersente
Messaggio10-02-2004, 22:11    Oggetto: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ein Pfeifen kommt wohl von einer Undichtigkeit im Ladedrucksystem oder vom Turbolader selbst.
Messaggio12-02-2004, 10:49    Oggetto: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Traduzione in corso...
Hi Dieselpilot,
nutze mal die Suchfunktion.
Wenn nix undicht ist und der Lader kein Öl vebraucht, würde ich es ignorieren.
Hatte schon verschiedene Lader, man konnte am Pfeifen keinen Defekt festmachen.
Wenn der Lader hin ist, kann er zwar pfeifen, aber umgekehrt muß er nicht hin sein, wenn er pfeift...
Grüße, Rainer
palmstrollo
Messaggio13-02-2004, 0:53    Oggetto: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Vielleicht auch Spanrolle der Lima?
Hermann
mersente
Messaggio13-02-2004, 21:43    Oggetto: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja ,dann sprüh mal Caramba oder was ähnliches dran, dann sollte das Geräusch ja verschwinden ,jedenfalls für eine Weile.
haehnlein
Messaggio14-02-2004, 1:19    Oggetto: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Traduzione in corso...
halt mal den Auspuff zu. Wenn`s zischt ist die Auspuffanlage undicht und dadurch ist das Laderpfeifen sehr gut hörbar!
____________
Kein Auto mehr!
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Avviamento "parziale", cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File di log relativi al problema: "pausa di riflessione" ... Upload
Nessun nuovo messaggio Snorkeling / "Kaudern": conosciuto. Problemi con il motor... Tecnologia Motori Diesel
