joreich Ospite
25-02-2004, 11:30 Oggetto: Rendere l'accesso al login per AKE disponibile? |
Ciao a tutti,
Ho finalmente trovato il tempo per testare il mio motore AKE.
Ho anche ricevuto le credenziali di accesso per il sistema MSG per l'AKE.
{AZIONE} vorresti rendere anche l'accesso disponibile a tutti?
Grazie.
Joachim
PrivatBereich Ospite
25-02-2004, 12:04 Oggetto: Rendere l'accesso al login per AKE disponibile? |
Traduzione in corso... |
warum fragen dann viele nach Frühzündungseinstellung um 1-2°?
Das (so behaupten diese Verfechter der Frühzündungstheorie) soll doch Dampf bringen.
Das bringt so lange Dampf, wie eine reine Steuerung und keine Regelung vorliegt. Unsere TDI regeln jedoch (mittels Nadelbewegungsfühler) den Spritzbeginn, somit bringt ein Verstellen innerhalb der Toleranzen eigentlich keine Änderung.
Zwei Ausnahmen gibt es:
1) Erstens ändert sich die Zeit, in der der Spritzbeginn eingeregelt ist (kann man aber IMO vernachlässigen).
2) Wenn du so weit (zu weit) Richtung früh drehst, dann kann die Regelung den gewünschten späten Einspritzbeginn nicht mehr erreichen. Dies ist allerdings nicht zu empfehlen.
Somit trifft bei der von dir angefragten Früheinstellung von 1-2° nur Punkt eins zu. Allerdings dürfte diese unterschiedliche Regelzeit nicht zu einer messbaren Leistungsänderung führen.
Ist wohl eher ein Gerücht aus den Zeiten, wo der Spritzbeginn nicht geregelt sondern gesteuert war (die guten alten Zeiten... *hust*)
Du sprachst außerdem von Frühzündungseinstellung, nicht von einer Spritzbeginneinstellung. Hast du da möglicherweise auch was mit den Benzinern verwechselt?
Privat |
Gremlin Ospite
25-02-2004, 12:27 Oggetto: Rendere l'accesso al login per AKE disponibile? |
hm....
man kann einer regelung aber auch sagen, dass sie ihren sollwert verschieben soll...
z.b. über adaptionskanal 4 (VP37)
CU Gremlin |
25-02-2004, 14:03 Oggetto: Rendere l'accesso al login per AKE disponibile? |
Hi Gremlin,
da hast du natürlich recht. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht, da es eher Richtung 'bewusste Veränderung' als in Richtung 'Korrektur eines Fehlers' geht.
Ich hatte es so verstanden, dass PolarLarry eher darauf anspielte, daß bei seinem letzten Zahnriehmenwechsel daß Timig versaut worden wäre. (siehe Eingangsposting). Dies könnte er ja mittels VAG-COM nicht korrigieren.
Aber evtl sollte er tatsächlich mal mit der Adaption spielen. Obwohl da eigentlich nichts verstellt sein sollte. Aber vielleicht kitzelt er ja eine Einstellung raus, die ihm besser gefällt.
Privat |
mersente Ospite
25-02-2004, 21:41 Oggetto: Rendere l'accesso al login per AKE disponibile? |
[Traduzione in corso...]Hallo , polarlarry sollte wirklich zuerst mal die Steuerzeiten zwischen Kurbelwelle und Nockenwellen kontrollieren.
Es soll doch tatsächlich Experten geben , die die Lehren für die Nockenwellen nicht einsetzen. |
Polarlarry Ospite
25-02-2004, 22:36 Oggetto: Rendere l'accesso al login per AKE disponibile? |
[Traduzione in corso...]Wow....hätte nicht gedacht, das dieses Thema immer noch aktiv ist.
Also: Habe meine Mechanik (Zahnriemen) immer noch nicht geprüft. Mir wurde gesagt, ich müßte den halben Vorderwagen auseinandernehmen.....dazu habe ich momentan keine Zeit. Nehmen wir an ich würde 2 l/100km sparen, das sind 1,80Euro/100km --> 180Euro auf 10000km. Wen ich das machen lasse, zahle ich bummelig 300-400Euro.....müßte also knapp 20000km fahren um das reinzuholen....
o.k......aber mein Ehrgeiz bleibt
Also : Login soll inzwischen (seit 2000/2001) für Benziner und Diesel gleich sein und außerdem der gleiche wie die Freischaltung der GRA. Ich habe dazu auch schon einige PNs kassiert, die die Richtigkeit dieser Aussage anzweifeln....
Allerdings ist das eine absolut sichere Quelle.....ich glaube nicht, das man mir dort falsche Dinge nennt (bewußt)...
Also: versuchen...
Wenn mir jetzt noch einer sagt, ich könnte die Zahnriemeneinstellung auch ohne zerlegen des halben Autos überprüfen....dann könnte ich euch dafür küssen.
Übrigens: Ich meinte natürlich nicht Frühzündung, sondern Früheinspritzung
aber die meisten haben das auch so erkannt......Vielen Dank. |
mersente Ospite
25-02-2004, 22:44 Oggetto: Rendere l'accesso al login per AKE disponibile? |
[Traduzione in corso...]Natürlich brauchst Du den Wagen für die Überprüfung nicht zerlegen.
Mach es so , wie Manuel beschrieben hat.
Wenn die Einstellung dann nicht stimmt hast Du den Fehler gefunden und mußt dann doch den halben Vorderwagen zerlegen um alles einstellen zu können. |
DHecker Ospite
25-03-2004, 19:24 Oggetto: Rendere l'accesso al login per AKE disponibile? |
hat vielleicht jemand eine Anleitung zum Tausch der Nockenwellen/Hydrostößel (ich sag nur AFB mit 125TKM  )?
Dieter |
Thomas Falke Ospite
26-03-2004, 1:02 Oggetto: Ciao, avete mai sentito parlare del grafico TDI? |
Ciao, ho capito bene che si tratta di un motore diesel, giusto?
se la biella del motore è fuori posizione, le valvole si aprono già al primo giro, il che significa che il motore si danneggia.
la prossima volta, avete già collegato l'auto al grafico TDI di Vag Com?
se il punto di iniezione non si trova sulla linea verde o è solo approssimativamente in quel range a una temperatura di esercizio di 85, allora la pompa è difettosa.
La pompa può essere regolata, dovete allentare il fissaggio e, come avete descritto il problema, ruotare la pompa in direzione opposta al senso di rotazione del motore, ma con molta cautela e solo in piccoli incrementi, e controllare il tempo di spruzzo più volte
Marco Ospite
26-03-2004, 11:28 Oggetto: Rendere l'accesso al login per AKE disponibile? |
[Traduzione in corso...]Hi Thomas,
der AKE ist ein 180PS V6 TDI. Das mit der Pumpeneinstellung per verdrehen ist mir bisher nur von VP37 Maschinen als gangbarer Weg bekannt. Bei VP44 Maschinen habe ich davon noch nichts gehört. Ich schliesse mich da eher Mersentes Meinung an die Steuerzeiten der NW per Lineal mal zu überprüfen. |
