Portiera posteriore Passat: non si apre?
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-03-2004, 13:52    Oggetto: Portiera posteriore Passat: non si apre? Cita
Anche se non si tratta di un problema legato al motore diesel, forse qualcuno ha un consiglio che mi possa evitare di dover smontare il pannello della porta.
Problema con l'auto di mia moglie: sembra che la maniglia esterna della portiera sia disconnessa, almeno il meccanismo di sblocco non funziona. Il sistema di sicurezza per bambini è attivo, quindi anche l'apertura dall'interno non è possibile. Come si può accedere al meccanismo di chiusura senza danneggiare nulla, o come si può aprire la porta almeno parzialmente, in modo da poter rimuovere poi il rivestimento?
Volkswagen Passat Variant 35i, immatricolato nel febbraio del 1996.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 15-08-2026, 19:32.
DocSnydor
Messaggio22-03-2004, 15:21    Oggetto: Portiera posteriore Passat: non si apre? Cita
Ciao Olli,
Credo che tu abbia poche possibilità. Purtroppo, non ricordo esattamente come accedere alle sei viti a croce (tre a sinistra e tre a destra) quando la porta è chiusa, ma questa è l'unica tua opzione. La maniglia esterna della porta è fissata con una vite a croce di grandi dimensioni, a cui si può accedere solo quando la porta è aperta.
Forse si può riuscire ad azionare il meccanismo di apertura inserendo un filo spesso nel foro della spina della porta, dato che la meccanica del maniglione 'preme anche dall'alto'. Purtroppo è difficile da spiegare a parole, ma ho ancora l'immagine in mente perché proprio questo fine settimana ho smontato e pulito/lubrificato il meccanismo del maniglione...
Tradotto il 15-08-2026, 19:34.
mersente
Messaggio22-03-2004, 21:23    Oggetto: Portiera posteriore Passat: non si apre? Cita
Ciao Olli, puoi provare a piegare un filo di metallo in modo da poter premere il meccanismo di blocco attraverso la fessura della porta. È meglio che provi prima sull'altro lato e poi crei un filo speculare.
Altrimenti, puoi premere la leva dal vano finestra, invece di usare la maniglia. Anche in questo caso, dovrai piegare un filo per farlo.
Tradotto il 15-08-2026, 19:35.
olli
Messaggio22-03-2004, 21:34    Oggetto: Portiera posteriore Passat: non si apre? Cita
Grazie per i consigli.
Avevo pensato se potessi trovare un modo per raggiungere la leva di regolazione del sistema di sicurezza per bambini dall'esterno (nel caso in cui fosse possibile aprire la porta dall'interno).
Ma l'idea del filo che viene calato dall'alto vale la pena di essere provata.
Vi informerò poi sui risultati ottenuti o sugli eventuali insuccessi.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 15-08-2026, 19:36.
olli
Messaggio28-03-2004, 16:05    Oggetto: Portiera posteriore Passat: non si apre? Cita
Ancora grazie per i consigli, la porta si apre di nuovo icon_smile.gif.
Alla fine, ho spinto la leva del blocco bambini nella posizione sbloccata dall'interno utilizzando un filo di saldatura. Tuttavia, probabilmente avrebbe funzionato altrettanto bene forare con una lamina di metallo da sopra, vicino alla guarnizione della finestra.
Ho trovato interessante che le viti di fissaggio per la maniglia della porta sul lato del passeggero abbiano una filettatura sinistra (ad esempio, nel modello 32B non era così).
La causa era relativamente facile da individuare: un elemento di fissaggio che mantiene fermo il meccanismo di sblocco della maniglia della porta nella parte inferiore si era arrugginito; grazie a Lopez icon_sad.gif.
Inizio a pensare seriamente se non dovrei passare al campo di chi utilizza le spazzole rotanti per la pulizia, almeno i giapponesi investono ancora una frazione di centesimo nella finitura di queste componenti.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 15-08-2026, 19:38.
Nessun nuovo messaggio Passat: Spia ESP accesa, cosa fare? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Portellone Passat 3B: non si apre? Soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Passat, anno di fabbricazione 1994: si spegne e non si ri... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tetto apribile non chiude? Guida e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio La portiera del conducente non si apre più Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
