Sch.....rott Elektronik im Auto | Messaggi 112+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Gremlin
Messaggio08-01-2004, 21:59    Oggetto: Cita
Il sistema Teves MK-60, sebbene funzioni abbastanza velocemente, presenta un'andatura decisamente irregolare.
Per quanto ne so, tutti i sistemi ABS continuano a funzionare con un accumulatore di pressione che viene caricato tramite una pompa e con un blocco di valvole che separa le singole ruote dal pedale e le collega, a seconda dei casi, al circuito di ritorno e all'accumulatore (in parole semplici).
Comunque, quando si tratta di un'auto, non fa molta differenza se una ruota rimane ferma per un breve periodo.
con il motorino, anche una leggera inclinazione può farti cadere se la ruota anteriore si blocca... l'ABS, che sia attivo o meno, se il sistema è troppo lento e la ruota bloccata viene trattenuta troppo a lungo, si verifica una caduta. anche se hai l'ABS, se freni di più in curva, di solito cadi... per la tipica frenata di emergenza ('ma che cavolo, perché questo idiota frena di colpo?'), l'ABS sullo scooter è la scelta migliore (anche se io ancora non ce l'ho, perché non è disponibile per il mio modello). con un po' di pratica, si possono ottenere anche 37 metri di spazio di frenata da 100 km/h, con la ruota anteriore che icon_twisted.gif
Ciao Gremlin.
Julian
Messaggio14-04-2004, 11:58    Oggetto: Cita
Ecco... ho tolto un po' di polvere... *sbuffo*.
Nell'edizione di oggi della rivista AMuS 9/04 (pagina 52 e seguenti), è possibile leggere i risultati di un test ESP condotto su 7 diversi soggetti.
Versioni ESP:
Bosch ESP 8 (545i)
Conti MK60 (modello compatibile con Focus C-Max, Astra nuova).
Bosch SBC (E320cdi)
Bosch ESP 5.7 (per modelli BoxsterS e Smart for-two).
Conti Mk25 (Volvo XC90)
Anche se le auto/le sospensioni sono molto diverse, una cosa salta subito all'occhio: i sistemi Bosch offrono una stabilità di guida nettamente superiore e una regolazione più precisa. I modelli Contimodello hanno generalmente una regolazione molto lenta e poco precisa.
Cosa confermerebbe le teorie sui Gremlins e sulla tesi di Bertil: Esp Opel Astra: Tendenza parzialmente imprevedibile a un forte sovrasterzo, che può essere appena sufficientemente corretta con brusche frenate.
Nessun nuovo messaggio Tecnica auto: risorse e approfondimenti Articoli Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf V - Blocco automatico e sblocco automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Modulo di misura 13, 09, Elettronica centrale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Elettronica: sistema antifurto rudimentale?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tachimetro difettoso: problema elettronico Tecnologia Motori Diesel
