Hilfe, beim Hoppeltest durchgefallen, was nun? Kompression? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
joergs
Messaggio21-04-2004, 12:43    Oggetto: Cita
Aspetta prima di decidere!
Con i motori Audi, non è un problema. Un meccanico esperto dovrebbe impiegare circa mezza giornata. Bisogna smontare tutto: cinghia di distribuzione, ecc. Durante questa operazione, di solito si danneggia anche il sensore dell'albero a camme, ecc. Se non è strettamente necessario, io non lo farei.
Allora, state fermi!
Che impressione fa il venditore? Da dove vieni? E quando si è alla ricerca di un'officina, non si dovrebbe necessariamente rivolgersi a un'officina autorizzata. È meglio cercare un'officina indipendente seria e competente. Innanzitutto, di solito sono più economiche e, nella maggior parte dei casi, anche molto più competenti.
Da dov'è? Forse qualcuno di queste persone può aiutarti.
Tradotto il 24-09-2026, 20:24.
RoBro
Messaggio21-04-2004, 13:03    Oggetto: Cita
Vengo da Bad Rappenau.
Il venditore fa una buona impressione.
Un collega mi ha consigliato un'azienda con cui lui è molto soddisfatto, ho contattato l'azienda e ho avuto un'ottima impressione del responsabile.
La mia officina Volkswagen, dove ho la mia Golf, è comunque troppo impersonale. Lì lavorano persone che hanno quella mentalità: 'Se l'apparecchio diagnostico non segnala nulla, allora non c'è nessun problema'...
Con i motori Alfa, non è un problema. Un meccanico esperto dovrebbe impiegare circa mezza giornata. Bisogna smontare tutto: cinghia di distribuzione, ecc. Durante questa operazione, di solito si danneggia anche il sensore di fasatura, eccetera. Se non è strettamente necessario, io non lo farei.
Quindi, mezza giornata = 5 ore = circa 200 euro più materiali (guarnizioni, ecc.), stima corretta?
E questo solo per la diagnosi...
Ok, allora, per ora spero che non sia niente di grave, e poi vedremo...
Cordiali saluti, Roland.
P.S.: Cosa ne pensi del KGE (Kaufmännische Gesamtschule) nel contesto del test con il foglio di carta?
Tradotto il 24-09-2026, 20:27.
RoBro
Messaggio22-04-2004, 20:47    Oggetto: Cita
AAAAAALLLLLSSOOOO:
Compressione misurata:
41 bar.
42 bar.
41 bar.
41 bar.
Mi sembra strano, ma il meccanico ha detto che i valori sono normali e che il motore è a posto.
Quando sono andato via (e loro hanno finito il lavoro), ho avuto ancora dei dubbi, e ho mostrato il referto delle misurazioni a un'altra officina per una seconda opinione.
Poi ha controllato e ha detto qualcosa riguardo a un usura compresa tra 26 e 30, e un limite di usura di 19, ma ha detto che le misurazioni sembravano buone perché i cilindri erano relativamente uniformi.
Ha detto che probabilmente avevano inserito un'etichetta di calibrazione errata nel dispositivo.
(È un piccolo cartoncino, circa 4x4 cm, con una scala da 10 a 60 e quattro strisce rosse curve, ognuna destinata a un cilindro, che arrivano fino a 41/42 e poi terminano.)
Ho inserito anche il sensore di controllo dei gas di scarico per il catalizzatore, e il valore era di 0.7 quando l'auto era a pieno regime (secondo il meccanico, un valore fino a 1.2 è accettabile).
E poi mi sono deciso e ho comprato l'oggetto.
In qualche modo, non sono riuscito a stabilire una correlazione tra il test di agilità (7.8/8/5.25/7.3 secondi) e il test di compressione (41/42/41/41 bar).
Ma quei 30 euro li ho spesi volentieri.
Tradotto il 24-09-2026, 20:31.
Messaggio22-04-2004, 21:01    Oggetto: Cita
RoBro ha scritto:
E poi ho deciso di comprarlo.
In qualche modo, non sono riuscito a stabilire una correlazione tra i risultati del test di agilità (7.8/8/5.25/7.3 secondi) e quelli del test di compressione (41/42/41/41 bar).
Ma i 30 euro li ho spesi volentieri.
Ciao Roland,
Ossia, o le cause delle variazioni di cilindrata durante il test di oscillazione in condizioni reali di funzionamento del motore non hanno alcuna rilevanza, oppure l'auto è stata fatta rotolare durante il test di oscillazione, ad esempio, su una serie di piccole depressioni "perfettamente adatte", distanziate esattamente di 2 giri del motore.
Se sei interessato, puoi ripetere il test di equilibrio in altri luoghi.
In ogni caso, buona strada con l'auto icon_smile.gif.
Tradotto il 24-09-2026, 20:32.
RoBro
Messaggio22-04-2004, 22:29    Oggetto: Cita
Mi è venuta in mente un'altra cosa riguardo alla misurazione della compressione:
La scala indica valori da 10 a 60 da sinistra a destra, e appena a sinistra del numero 10, le linee verticali partono dal basso e si estendono verso l'alto, per poi proseguire verso destra fino alla pressione massima.
Potrebbe essere che questa linea verticale rappresenti in realtà il punto zero, e dato che nel mio caso si trova circa un'unità sotto il 10, dovrei sottrarre 9 dal valore misurato, e avrei quindi...
32.
33.
32.
32.
Accettate carte?
In questo modo, i valori misurati non solo confermerebbero che la compressione è uniforme, ma indicherebbero anche buoni risultati, leggermente superiori a 30, dove teoricamente potrebbero anche trovarsi.
Sulla scheda di prova, c'è scritto:
MotoMeter Leonberg.
Roland.
Tradotto il 24-09-2026, 20:35.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio23-04-2004, 7:00    Oggetto: Cita
Sono contento che il test di compressione sia risultato positivo. icon_biggrin.gif
Ecco altre due possibilità per verificare, nel caso in cui la compressione non sia adatta.
1. È possibile utilizzare un endoscopio per ispezionare l'interno del motore e individuare eventuali danni alle valvole, ecc.
Esiste la possibilità di effettuare un test di tenuta?
In ogni cilindro, si porta il pistone al punto morto superiore, si applica pressione e si ascolta.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 24-09-2026, 20:36.
RoBro
Messaggio23-04-2004, 10:28    Oggetto: Cita
Ok, scusa.
Roland.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI 150 CV: Problemi di aspirazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG COM: Controllo tensione batteria auto. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia VTG ALH: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aiuto, olio nel tubo del liquido di raffreddamento del 15... Tecnologia Motori Diesel
