"Spezial"bauteil für AGR-Fake gesucht | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
SeatArosa1.7SDI
Messaggio12-04-2004, 12:31    Oggetto: "Spezial"bauteil für AGR-Fake gesucht Traduzione in corso...
Denn das Steuergeraet loest ja eine Aktion aus (z.B. AGR zu oder auf) und ueberprueft die Wirkung anhand der LMM-Werte. Diese muessten sich dann also aendern, und genau das tun sie bei diesem Aufbau nicht.
Relais. s.o.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio12-04-2004, 13:03    Oggetto: "Spezial"bauteil für AGR-Fake gesucht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Vielleicht gibt es ein bauteil wo man den Unterdruck schlauch von der AGR anschliesen kann
Das dann bei sinkenden oder steigenden Unterdruck den wiederstand veränder. (zb.Ladedruck fühler nur umgekehrt) Und diesen dann mit über das Lmm signal mit einschleift.
Ich hoffe das habt ihr nocht schon geschrieben, ich versteh von euch nur 30%
Noch schöner wäre es wänn mann Das AGR Tastverhältnis software mäßig (praktisch) deaktivieren könnte.
Ich guck mal bei uns in der Arbeit nach ob ich da eine Option finde.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Messaggio02-05-2004, 19:27    Oggetto: "Spezial"bauteil für AGR-Fake gesucht Traduzione in corso...
Hallo nochmal,
nach meinen bisherigen Recherchen kann ich selbstleitende FETs wie BF 245 für dieses Projekt tatsächlich vergessen, da der S-D-Widerstand mit mind. 200 Ohm einfach zu hoch liegt; ein Überbrückungsrelais will ich nur einplanen, wenn nix anderes gehen sollte.
Eine (sogar besser zu handhabende) Alternative wäre ein FET, der idealerweise folgende Eigenschaften ähnlich einem bipolaren PNP-Transistor aufweist:
S-D-Strecke bei Vgs = 0 Volt völlig gesperrt
S-D-Strecke beginnt ab einer Vgs von ~ -1 Volt zu leiten und hat ab ~-2 Volt einen Widerstand unter 20 Ohm (also "voll leitend" z.B. bei Us = 4,0 V und Ug = 2,0 Volt).
Gibt es solche (selbstsperrende??) Kleinsignal-FETs oder welche mit wenigstens ähnlichen Eigenschaften?
Wenn ja, welche Typen könnte ich nehmen?
(Ich hab angefangen, meine VRT-Liste durchzustöbern und diverse Datasheets runterzuladen, aber bisher führt alles in falsche Richtungen *FRUST* icon_evil.gif
Vielleicht weiß ja hier jemand ex ärmelo einen Tip . . .)
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio02-05-2004, 19:43    Oggetto: "Spezial"bauteil für AGR-Fake gesucht Traduzione in corso...
HI Ulf,
zu AVR und Co. kann man dich vermutlich nicht ueberreden? Ich hab mit der Komfortblinker-Sache da gerade sehr gute Erfahrungen gesammelt - fuer wenig Geld bekommt man etwas unglaublich leistungsfaehiges auf die Beine gestellt und kann zudem alles moegliche abchecken, ohne da mehr Aufwand als ein paar Zeilen Software reinfliessen zu lassen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
csack
Messaggio02-05-2004, 19:59    Oggetto: "Spezial"bauteil für AGR-Fake gesucht Traduzione in corso...
Ulf, geht nicht der BS 250 ?? Nach meiner Erinnerung hat der eine Schwellenspannung von 1-2 Volt und ist sehr niederohmig.
Ansonsten tolles Forum hier, habe schon länger mitgelesen und einiges gelernt.
Mein Fahrzeug: Octavia Kombi Pumpe-Düse, 96 kW, EZ 05/03. Bis jetzt null Probleme.
Gruß Christian
Messaggio02-05-2004, 20:56    Oggetto: "Spezial"bauteil für AGR-Fake gesucht Traduzione in corso...
Hi Christian,
ich hab mir gerade das Datenblatt runtergeladen , und nach meinem ersten Eindruck könnte mich das Teil weiterbringen.
SeatArosa1.7SDI
Messaggio02-05-2004, 21:00    Oggetto: "Spezial"bauteil für AGR-Fake gesucht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi ulf, ich habe ganz vergessen, Dir die alternative Transistorschaltung zu mehlen.
Zum früheren Zeitpunkt war meine Tastatur verreckt, was man an meiner knappen Antwort oben erkennen kann.
Also, ich mehle jetzt mein Gekrakel.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Messaggio di errore 'AdBlue', ma memoria errori vuota" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
