PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Uwe@Ross-Tech
Messaggio01-05-2004, 19:02    Oggetto: Cita
Guarda, ci sono errori nel sistema, e sono molti.
VAG-COM o VCDS:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCTDIFaults1.png
Controllo VAG:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCHTDIFaults.png
Gli errori non vengono tutti mostrati!!!
Misurazioni con VAG-COM:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCTDIMB-3-12.png
Lo stesso vale per il nostro dispositivo di riferimento VAS-5052:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/5052TDI003.png
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/5052TDI012.png
E con il controllo VAG:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCHTDI003.png
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCHTDI012.png
Il controllo VAG mostra evidentemente diversi errori nella visualizzazione dei valori misurati.
Conclusione: È difficile considerare VAG-Check uno strumento serio.
-Uwe-
Tradotto il 03-09-2026, 3:22.
Gremlin
Messaggio03-05-2004, 5:16    Oggetto: Cita
Dai Uwe, datti una mossa e crea una versione ridotta di Palm OS.
Mi basterebbe leggere i codici di errore e modificare le adattazioni/programmazioni. icon_wink.gif
Ciao Gremlin.
Tradotto il 03-09-2026, 3:23.
knubbi
Messaggio03-05-2004, 9:10    Oggetto: Cita
jajajaja, per favore!!!!!
sulzi
Messaggio04-05-2004, 7:05    Oggetto: Cita
Ciao a tutti.
Ieri ho provato a usare il software Vag-Com sul mio PDA (Pocket Loox 600), e ha funzionato abbastanza bene con la centralina del motore, ma non sono riuscito a comunicare con gli altri dispositivi.
La mia impressione sul software è che sia ancora molto incompleto: alcune funzioni dietro i pulsanti non funzionano ancora e non è possibile effettuare il logging.
Sembra che non ci siano prodotti validi sul mercato adatti per i PDA, quindi, in questo caso, è meglio che niente.
Ciao a tutti.
Tradotto il 03-09-2026, 3:24.
microwire
Messaggio10-05-2004, 8:00    Oggetto: Cita
@uwe_rosstech
Sembra che il motivo per cui vagcheck non visualizza tutti gli errori sia dovuto al fatto che non tutti gli errori sono registrati nel file FaultCode.txt. Tuttavia, non ci sarebbe alcun problema, perché è possibile semplicemente aggiungere il numero di errore e la sua descrizione al file FaultCode.txt tramite il programma.
Oppure, semplicemente, decodificare il contenuto del file 'codes.dat' e copiarlo nel file 'FaultCode.txt'.
Inoltre, il file FaultType.txt viene integrato con le informazioni relative ai tipi di errore (Fehlertype).
Sicuramente non ha la qualità di VAG-COM, ma è comunque divertente.
MW.
Tradotto il 03-09-2026, 3:25.
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Computer di bordo 206 con LED RGB Upload
Nessun nuovo messaggio Il computer di bordo G IV lampeggia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 8E: Installare GRA e computer di bordo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Autoradio retrofitting Audi C4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
