Fumo e surriscaldamento: problemi VW Golf 3 TDI?
flo__911
Messaggio08-05-2004, 21:16    Oggetto: Fumo e surriscaldamento: problemi VW Golf 3 TDI? Cita
Ho un problema con la mia Golf 3. Sputa fumo nero dallo scarico e non funziona più correttamente. Le accelerazioni al primo rapporto sono difficili, tira lentamente. A partire dal secondo rapporto, la potenza è moderata. Ho sostituito il radiatore con il termostato, ma da allora non funziona più. Dopo un breve tragitto, l'acqua del radiatore schizza fuori dal tappo (quando lo si apre).
Ho percorso solo un tratto molto breve, circa 100 metri, senza il sistema di raffreddamento attivo.
Potreste dirmi a cosa potrebbe essere dovuto?
Cordiali saluti.
Flo.
Tradotto il 22-08-2026, 6:41.
Manuel Thomas
Messaggio08-05-2004, 23:20    Oggetto: Fumo e surriscaldamento: problemi VW Golf 3 TDI? Cita
Il motore si surriscalda e produce fumo nero!
Ugelli difettosi!
Manuel.
Tradotto il 22-08-2026, 6:42.
Julian
Messaggio09-05-2004, 10:21    Oggetto: VW Golf 3 TDI: Fumo e surriscaldamento motore Cita
Domanda inversa: Sai davvero cosa hai fatto?
Tradotto il 22-08-2026, 6:43.
Manuel Thomas
Messaggio09-05-2004, 10:25    Oggetto: Fumo e surriscaldamento: problemi al tuo Golf 3 TDI? Cita
Non c'è niente di veramente grave! Aprire il vaso di espansione è stato molto peggio!
Manuel.
Tradotto il 22-08-2026, 6:44.
Marco
Messaggio09-05-2004, 11:03    Oggetto: Fumo e surriscaldamento: problemi VW Golf 3 TDI? Cita
Ciao Flo,
L'errore si è probabilmente verificato solo dopo la sostituzione del radiatore, almeno così sembra.
Sei sicuro di aver ricollegato tutto correttamente? Controlla ancora una volta.
Vengono attivati entrambi i circuiti di raffreddamento? Dopo un viaggio, tutti i tubi del radiatore dovrebbero essere relativamente uguali in temperatura. Se non è così, la valvola termostatica smette di funzionare correttamente. Hai anche eliminato correttamente l'aria dal circuito di raffreddamento? Sarebbe utile avere il codice motore (MKB).
Tradotto il 22-08-2026, 6:45.
D.
Messaggio09-05-2004, 16:57    Oggetto: Fumo e surriscaldamento: problemi VW Golf 3 TDI? Cita
@ Manuel Thomas
La temperatura dell'acqua di raffreddamento del mio motore è notevolmente più bassa rispetto allo scorso anno (ora si attesta solo a 75-80 gradi, mentre prima era sempre costante a 90 gradi).
Pensi che potrebbe essere un problema delle ugelli (sempre le prime nel motore a un cilindro)?
Sospettavo più il termostato, ma finora non ho fatto nulla.
Tradotto il 22-08-2026, 6:46.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio10-05-2004, 20:18    Oggetto: Fumo e surriscaldamento: problemi VW Golf 3 TDI? Cita
D. ha scritto:
@ Manuel Thomas
La temperatura dell'acqua di raffreddamento del mio motore è significativamente più bassa rispetto allo scorso anno (ora si attesta solo a 75-80 gradi, mentre prima era sempre costante a 90 gradi).
Avrei dovuto sospettare più probabilmente il termostato.
Ma finora non ho fatto nulla.
Iniettori icon_evil.gif nenene
Installa un nuovo termostato e il problema è risolto.
@flo__911
Non riesco a capire cosa significhi questa descrizione.
Cosa esattamente è stato scambiato e perché? icon_eek.gif [/quote]
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 22-08-2026, 6:48.
D.
Messaggio12-05-2004, 14:20    Oggetto: Fumo e surriscaldamento: problemi VW Golf 3 TDI? Cita
Scusa!!! Mi vergogno adesso.
Tradotto il 22-08-2026, 6:49.
Nessun nuovo messaggio Aumento dei consumi e diminuzione della potenza del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Nessun raffreddamento? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Standheizung Qualmt sehr Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7: Guasto motore e fumo? Tecnologia Motori Diesel
