Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso.
TLuv
Messaggio18-04-2004, 19:10    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Ciao a tutti.
Certo, ecco la traduzione:
'Ho un problema con la mia Golf 3 TDI da 110 cavalli: l'altro giorno, mentre ero fermo al semaforo, il motore si è semplicemente spento, non l'ho spento io, ero al minimo. Quando cerco di riavviarlo, il motore non parte e la spia dell'olio nel quadro strumenti si accende. Dopo circa 5 minuti, il motore si riaccende. Il livello dell'olio è corretto e uso olio motore 0W40, non ho fatto modifiche al motore, ho solo un filtro dell'aria sportivo aperto.'
È successo due volte, e entrambe le volte ero al minimo e stavo per fermarmi. icon_redface.gif
Ho anche notato che a volte, durante la guida normale, il regime del motore scende per un secondo o così, come se si stesse premendo l'acceleratore a vuoto, o come se il motore si fermasse per un secondo.
Non so se i due problemi siano collegati in qualche modo, ma lentamente mi sto innervosendo molto, non posso più fare affidamento sull'auto.
Grazie.
TLuv.
Tradotto il 31-10-2026, 13:12.
Marco
Messaggio18-04-2004, 19:18    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Ciao TLuv,
Certo, cercherò 'Relais 109'.
TLuv
Messaggio19-04-2004, 18:14    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Grazie mille Marco per il consiglio. Ho dato un'occhiata al relè, sembra tutto normale, ma lo sostituirò comunque.
joergs
Messaggio19-04-2004, 18:31    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Come va con la memoria errori? È già stata letta?
Sulla base della mia esperienza, suggerirei di controllare il relè 109.
Tradotto il 31-10-2026, 13:13.
TLuv
Messaggio19-04-2004, 20:03    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Oggi sono andato da Fischlein, ma loro non avevano il relè 109; a quanto pare, dovrebbe essere disponibile solo per le auto VW. Poi ho esaminato di nuovo il relè e ho scoperto delle piccole crepe in una delle saldature (probabilmente ero miope icon_redface.gif). Ora sono sicuro che si tratti del relè 109! Ho risaldato la connessione e dovrebbe funzionare.
Vorrei comunque acquistare il nuovo relè grigio di Bosch, ma non so dove posso comprarlo, a parte da Volkswagen. Non è possibile ordinarlo online da qualche parte?
P.S.: Grazie ancora per il consiglio.
saluti
tluv
Tradotto il 31-10-2026, 13:14.
Josi
Messaggio21-04-2004, 20:55    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Ho riscontrato anche io questi sintomi più volte con la mia Passat 1Z del 1994. Probabilmente cambierò anche questo componente come misura precauzionale, anche se penso che il problema possa essere il relè dell'antifurto, dato che il motore riparte subito e nessuna spia si accende.
Tradotto il 31-10-2026, 13:15.
Marco
Messaggio21-04-2004, 21:12    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Oggi sono andato da Fischlein, ma loro non avevano il relè 109; a quanto pare, si può ottenere solo da Volkswagen. icon_redface.gif Poi ho esaminato di nuovo il relè e ho scoperto delle piccole crepe in una delle saldature (devo essere stato miope). Ora sono sicuro che si tratti del relè 109! Ho risaldato la saldatura e dovrebbe funzionare adesso.
saluti
tluv
Ciao Tluv,
Se fosse effettivamente presente solo sul lato dei contatti in platino una saldatura difettosa, non vedo quale sia il problema a lasciare il relè 109 nel veicolo.
@Bertil, cosa ne pensi?
Tradotto il 31-10-2026, 13:17.
Messaggio21-04-2004, 21:48    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Marco ha scritto:
Se fosse effettivamente presente solo un contatto difettoso sul lato del platino, non vedo quale sia il problema a lasciare il relè 109 installato nel veicolo.
@BertilVisualizzazione profilo: Bertil, cosa ne pensi?
Vorrei provarlo.
Il modello 109 presenta spesso problemi solo alle saldature... quindi è necessario risaldare e lasciare il componente vecchio al suo posto.
Tradotto il 31-10-2026, 13:18.
Marco
Messaggio22-04-2004, 5:54    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Ciao Bertil,
perché mi avevi già parlato di alcune serie di test con relè aggiunti, oppure è stato qualcun altro?
Messaggio22-04-2004, 6:04    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Marco ha scritto:
Bertil ha scritto:
Ciao Bertil,
perché mi avevi raccontato di alcune serie di test con relè saldati successivamente, oppure era qualcun altro?
Ach so, das waren Testreihen zur Klemmverbindung von Kabeln an Platinenkontakten. Corretto.
Penso che, in questo caso, si trattasse comunque solo di punti di saldatura che si erano staccati. In questi casi, l'unica soluzione è risaldare.
A mio parere, la saldatura non è la soluzione ideale per l'utilizzo in auto, principalmente a causa dell'ampio intervallo di temperature a cui è sottoposta (-40°C - +90°C).
Tradotto il 31-10-2026, 13:20.
Yankee
Messaggio21-05-2004, 7:01    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Ho avuto anche io questo problema: durante un'operazione di sorpasso, la mia auto AHF-TDI si è spenta.
Ottima macchina, Volkswagen! Per un pelo ho rischiato di scontrarmi con un'auto che proveniva dalla direzione opposta!
La causa era una saldatura difettosa nel relè 109, con uno spazio fino a 1 mm!
Josi
Messaggio22-05-2004, 22:53    Oggetto: Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Cita
Anche per me era il modello 109. Costa 9,90 euro. Dopo che l'altro giorno non voleva più accendersi, ho preso quello piccolo grigio.
Da icon_eek.gif non ci sono più interruzioni. Ho aperto il vecchio dispositivo e icon_idea.gif sembra che sia un po' usurato all'interno.
Io intendo che la bobina si surriscalda un po' icon_surprised.gif, e in qualche modo tutto si dissolve icon_exclaim.gif.
Quindi, posso solo raccomandare di sostituire questo relè, anche senza un motivo specifico; chi non l'ha ancora fatto, può proteggersi un po' da questa spiacevole sorpresa }.
Tradotto il 31-10-2026, 13:22.
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9: Errore 1268, motore spento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile leggere la pressione dell'olio? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AVVISO pressione olio: compare brevemente nel display mul... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Webasto: Spia accensione, poi si spegne? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pressione olio Jetta TD con motore JR Tecnologia Motori Diesel
