tom76de ha scritto: |
. Il rumore di solito proviene dal fatto che la cinghia di distribuzione è un po' troppo tesa, ma l'ATD ha una puleggia di tendimento automatica, quindi non dovrei preoccuparmi. Non si romperà di sicuro, dovrei solo fare 1000 km; solo se il rumore fosse ancora presente, allora "dovrebbe controllare di nuovo"... Inoltre, la cinghia di distribuzione si allungherà comunque nel tempo.
Si può fidarsi o è solo una sciocchezza, perché non si vuole smontare di nuovo metà del motore per montare correttamente la cinghia di distribuzione? Comunque, quando il motore è freddo, il rumore è a malapena udibile, ma diventa più forte quando il motore raggiunge la temperatura di esercizio |
Lo trovo una sciocchezza, perché la puleggia di tendimento automatica serve proprio a garantire la corretta tensione della cinghia.
Tuttavia, la molla di pretesa deve essere pretesa secondo le specifiche, in modo che il suo intervallo di regolazione copra tutte le condizioni operative e di temperatura e che la forza di pretesa sia corretta.
Il rumore più forte che si sente con il motore caldo suggerisce che la puleggia di tensione sia stata serrata al massimo e che non possa cedere ulteriormente quando la tensione della cinghia aumenta con l'aumentare della temperatura del motore.
Secondo la mia opinione, è stato fornito un prodotto di scarsa qualità, che non solo ha danneggiato la cinghia, ma ha anche sovraccaricato i cuscinetti della puleggia di tensione, della pompa dell'acqua, ecc.
