Ciao forum!
Da circa una settimana ho riscontrato un problema: le marce (da 1 a 5) del mio TDI da 110 CV entrano con molta difficoltà, quasi a scatto. Quando spingo la leva del cambio in avanti o indietro, sento una resistenza. Solo con molta forza la marcia si innesta. Non ci sono rumori strani. Tutto questo non dipende dalla velocità di rotazione e non è sempre così.
Un tasso ha rosicchiato alcuni tubi del liquido di raffreddamento e li ho sostituiti. Tra questi, anche il tubo che va dal motore all'abitacolo. Quando l'ho staccato direttamente dal motore, del liquido di raffreddamento è finito sul cambio. Solo in seguito ho notato che mancava la copertura della frizione, quindi non posso escludere che anche lì sia finito del liquido. Ma la frizione non slitta.
Ho appena lubrificato tutti i meccanismi del cambio. Ha portato un po' di benefici, ma la situazione è ancora lontana dall'essere risolta.
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe essere?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Thomas.
