Motore VW Diesel JR proveniente da Golf 2, rotto o riparabile???
The Driver
Messaggio26-06-2004, 13:45    Oggetto: Motore VW Diesel JR proveniente da Golf 2, rotto o riparabile??? Cita
Sono nuovo qui! Ecco alcune informazioni sul mio bambino:
Ho acquistato un Caddy 1. Uno dei precedenti proprietari ha installato un motore turbodiesel (JR 1,6 da 69 CV).
Non ha funzionato perfettamente fin dall'inizio. Più volte non è riuscito ad accendersi.
'Poi l'ho legato a un'altra auto e l'ho trainato, e quando ho rilasciato la trazione, è arrivato subito al punto di aggancio.'
Se lo accendo quando è già caldo, ho bisogno di provarci sempre due volte. A volte, però, non fa più nulla.
Infine, anche quando aveva abbastanza tempo di riscaldamento, non voleva più montare.
Potrebbe essere dovuto a: sono piuttosto nuovo nel mondo dei diesel. Ma, come puoi vedere, il motore sembra in buone condizioni.
Ho controllato le lampadine, sembrano andare bene.
Se quando svuoto le linee del carburante verso le valvole, il motore si riavvia automaticamente anche se non ho premuto l'acceleratore.
un'officina (piuttosto poco raccomandabile) ha effettuato un controllo sulla compressione e mi ha fornito i seguenti valori: 8,5/10,5/19 bar. il quarto cilindro non è stato controllato, ma hanno immediatamente cercato di convincermi a sostituire il testata, i pistoni e gli anelli, per un totale di oltre 1000 euro!!!
credo che stessero solo cercando di fare soldi velocemente. infatti, il motore diesel funziona ancora (se ha voglia), e almeno lo fa sempre, anche se deve essere spinto. quindi, non possono esserci problemi con i valori. con questi valori di compressione, nessun motore diesel del mondo funzionerebbe, vero?
Sarei molto grato per contributi che mi possano realmente aiutare!
WarLord
Messaggio26-06-2004, 14:00    Oggetto: Motore VW Diesel JR proveniente da Golf 2, rotto o riparabile??? Cita
Hm, quindi i valori di compressione sono decisamente al di sopra o al di sotto degli standard. Vorrei farle controllare nuovamente in un'altra officina.
Saluti, WarLord
The Driver
Messaggio27-06-2004, 21:00    Oggetto: Motore VW Diesel JR proveniente da Golf 2, rotto o riparabile??? Cita
ma non è così coinvolgente qui!
Messaggio27-06-2004, 21:20    Oggetto: Motore VW Diesel JR proveniente da Golf 2, rotto o riparabile??? Cita
Se non riesci a interpretare i valori di compressione, è solo una tua sfortuna.
Oggi o non credi, allora devi indagare: valvole o anelli di pistone.
Se non credi, allora dovrai misurare altrove.
Ma Warlord non ha detto già, vero? Quindi, cosa vuoi?
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Supporto per coppia: alternativa o soluzione? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Turbodefekt: cause e possibili soluzioni.:( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruckeln durch NHG - oder doch nicht?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Trasmissione debole???? o è normale???? Tecnologia Motori Diesel
