SKANDAL_Monteur weiss nicht weiter bei ÖLDRUCKGEBER ! | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio24-06-2004, 17:27    Oggetto: Cita
Ho letto il link.
Con il mio vecchio manometro della pressione dell'olio VDO, quando l'ingresso "G" è aperto, l'ago si posiziona al limite sinistro (quindi completamente diverso da come è nel tuo). Se lo collego al polo di massa, l'ago si posiziona al limite destro (anche questo diverso dal tuo)!
Sono appena tornato alla mia auto da rally e ho ricontrollato tutte le misure. È esattamente come l'ho descritta.
Se quanto ricordo, c'erano due tipi diversi di sensori e due tipi diversi di strumenti di misurazione (che sono stati sostituiti in un momento). Con i sensori più recenti, anche il mio strumento di misurazione non funziona più. Forse hai combinato il sensore (nuovo) sbagliato con lo strumento di misurazione (vecchio) sbagliato.
Tradotto il 06-10-2026, 4:33.
ps-skipper
Messaggio24-06-2004, 18:09    Oggetto: Ricette facili: scopri le migliori! Cita
Ciao Thomas, ciao Bertil.
Trovo davvero fantastico quanto siete utili icon_biggrin.gif.
A Thomas: Certo, seguirò il tuo consiglio. Avrò tempo il prossimo fine settimana.
Faccio anche impianti elettrici esterni.
Riguardo a Bertil: effettivamente, potresti aver trovato il punto debole! Vedo qui che le indicazioni di temperatura e di posizione del timone del VDO funzionano esattamente al contrario icon_cry.gif.
I due senza indicazione 'G' indicano il limite inferiore (sinistro), mentre i due senza indicazione 'G' indicano il limite superiore (destro).
SE, se tutto nella struttura è identico, ma la polarità è opposta, allora, effettivamente, potrebbero essere semplicemente i sensori sbagliati. icon_rolleyes.gif
Ma: una ditta specializzata non dovrebbe saperlo icon_evil.gif?
Citazione: Meccanico impotente - Il capo non ne sa niente icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif.
Mi faccio sentire lunedì, a presto e cordiali saluti, Peter.
Tradotto il 06-10-2026, 4:36.
Thomas K.
Messaggio24-06-2004, 18:13    Oggetto: Cita
@ps-skipper
Cosa c'entra il filo aggiuntivo collegato al polo negativo della batteria con l'analizzatore e l'alternatore? Ovviamente, questi dispositivi non si attivano se si aggiunge un cavo in più.
In ogni veicolo, il motore è collegato alla massa del telaio e, di conseguenza, al polo negativo della batteria. Sospetto che il cavo di collegamento sia un po' ossidato e che quindi non fornisca una connessione adeguata tra il motore e la massa.
Tradotto il 06-10-2026, 4:37.
ps-skipper
Messaggio24-06-2004, 18:33    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. Cita
Thomas è in fase di controllo. Fino a lunedì, e ti auguro un bel fine settimana, a te e a Bertil! icon_cool.gif
ps-skipper
Messaggio28-06-2004, 10:54    Oggetto: Sensore pressione olio Cita
Ciao a tutti, eccomi qui con i risultati del fine settimana.
TUTTO COME DESIDERATO. Anche il cablaggio esterno non ha dato risultati.
Sulla connessione di alimentazione dell'indicatore si misurano 7,3 volt, mentre sull'instrumento stesso, la polarità positiva e negativa corrispondono a 12 volt. Di conseguenza, i 7,3 volt vengono forniti al sensore!
Die Geber wurden mit einem sehr empfindlichem Gerät gemessen , bis 22 Megeohm. Nessuna pubblicità.
Tentativo di insufflazione di aria compressa nel pozzo petrolifero di Gebers. Nessun risultato.
Ho ampliato tutte le espressioni facciali e ora le ho a casa.
Ich versuche jetztmal , bei VDO einen kompetenten Mitarbeiter zu finden . Vediamo un po'.
Cordiali saluti dal fiume Weser, Peter.
Tradotto il 06-10-2026, 4:39.
ps-skipper
Messaggio30-06-2004, 11:56    Oggetto: Vincita: risultati e pronostici. Cita
Ciao a tutti,
una settimana è passata dall'ultimo post, ma ora finalmente rispondo icon_redface.gif.
Il dispositivo è rotto, non può essere più rotto. Quindi, ho aperto il componente seguendo le istruzioni - e (non ci crederete) il filo rosso in alto sul potenziometro è scollegato, probabilmente a causa di una saldatura fredda icon_rolleyes.gif.
Riscaldamento - filo collegato - e voilà, icon_biggrin.gif ora avevo valori corretti.
Anche se potrebbe sembrare incredibile: la parte elettrica non ha connessioni con l'involucro, quindi non si può misurare nulla. In pratica, è un sistema senza massa: il cavo del sensore va collegato a un pin, la massa all'altro pin, e così tutto funziona correttamente icon_biggrin.gif.
DUO-donatori, una totale assurdità.
Ieri ho rimontato il pezzo e ora indica 4 bar.
Grazie per tutti i buoni consigli.
Saluti dal fiume Weser, a presto, Peter.
Tradotto il 06-10-2026, 4:42.
Thomas K.
Messaggio30-06-2004, 12:30    Oggetto: Cita
spero che tutto torni a funzionare presto.
Ma una domanda fondamentale rimane ancora aperta per me.
Perché i due nuovi sensori non hanno funzionato? Oppure sono stati collegati in modo errato?
ps-skipper
Messaggio30-06-2004, 18:42    Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] Cita
Ciao Thomas,
Beh, perché alcuni dicono: 'il :twisted:guscio è uguale alla massa'. Quindi, non ho collegato il pin della massa. Ma me ne sono accorto (ho visto) solo quando il sensore era aperto. icon_wink.gif
Certo, i due NUOVI sensori funzionano CORRETTAMENTE se c'è massa al secondo pin , a volte si è troppo stupidi. Avrei potuto provarlo, ma chi mai avrebbe avuto l'idea che un sensore fosse senza massa? icon_rolleyes.gif Dal mio punto di vista, è completamente INUTILE. icon_lol.gif
Osservazione finale: VDO ritira i nuovi dispositivi e rimborsa l'importo pagato.
Quindi, un lieto fine.
Grazie ancora a TUTTI! icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif }
Tradotto il 06-10-2026, 4:44.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AXR: Problemi? Guida e Soluzioni Rapide. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perché il sistema di bordo non rileva la mia Climatronic? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio G3 AFN: Problemi di perdita di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione auto: problema irrisolto? Tecnologia Motori Diesel
