Warum sind PDs obenraus so "lahm"? | Messaggi 64+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4, 5
Messaggio18-07-2004, 14:19    Oggetto: Cita
Thomas ha scritto:
Con quantità di iniezione "molto elevate", viene comunque aumentata anche la pressione di sovralimentazione, il che ha anche un effetto raffreddante sulla temperatura dei gas di scarico. La maggior parte dei turbocompressori si guasta a causa di temperature dei gas di scarico troppo elevate o per eccessivo regime di rotazione, il che fa sì che i cuscinetti smettano di funzionare correttamente, e questo accade non raramente nei motori modificati.
Ciao Thomas,
Vorrei riprendere questo argomento.
Ora capisco che la temperatura dei gas di scarico diminuisce grazie a una maggiore quantità di aria nel cilindro e, di conseguenza, a una velocità di combustione più elevata.
Contrariamente, la LLT (almeno inizialmente) sembra avere un effetto opposto.
La potenza di carica e, di conseguenza, la funzione del sistema di carica a bassa tensione (LLK) aumenta in modo "quasi quadratico" con la pressione di carica.
Ad esempio, nella mia Polo con una pressione di sovralimentazione di circa 1,3 bar, ho registrato temperature dei liquidi di raffreddamento fino a 80°C in autostrada (a una temperatura ambiente di circa 10°C), mentre i modelli da 66 e 81 kW, con 1 bar e nonostante un sistema di raffreddamento ausiliario meno efficiente, tendono ad avere temperature intorno ai 50°C.
A quanto ne so, la temperatura dei gas di scarico (EGT) varia praticamente in proporzione diretta alla temperatura dell'olio (LLT).
Se :evil:ora si dovesse imporre al mio Polo, con il sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione di serie + i nebulizzatori posizionati prima del condotto di aspirazione , una pressione di sovralimentazione ancora più alta (ad esempio, 1,5 invece di 1,3 bar), la temperatura dell'aria in aspirazione probabilmente 8Osupererebbe i 100°C.
Potrebbe essere che una maggiore velocità di combustione compensi ampiamente questo aspetto?
Perché solo in quel caso la temperatura dei gas di scarico (EGT) potrebbe diminuire grazie a una maggiore pressione di sovralimentazione.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore R5 TDI: perché "claccano"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
