Geräusch beim Untertourigen Vollgasbeschleunigen (AJM TDI)
RaZoR
Messaggio20-07-2004, 22:19    Oggetto: Geräusch beim Untertourigen Vollgasbeschleunigen (AJM TDI) Traduzione in corso...
seit neuesten kann ich beim Untertourigen (zwischen 1500-1800UPM) Vollgasbeschleunigen eine Art 'Schnarren' (Resonanzgeräusch??? - wie wenn ein Blech im Auspufftopf scheppert)) wahrnehmen. Im Oberen Drehzahlbereich (>1800) verschwindet es gänzlich.
Hat jemand Abhilfe oder sonstige Tipps?
Golf IV MJ 02, AJM-TDI 115PS, 99.000km
Danke
Razor
Messaggio20-07-2004, 23:12    Oggetto: Geräusch beim Untertourigen Vollgasbeschleunigen (AJM TDI) Traduzione in corso...
Moin
Was ist denn bei 1500-1800 untertourig ???
Das ist genau der Bereich, in dem eigentlich jeder TDI normal faehrt.
Check mal die ganzen Waermeschutzbleche, die zwischen Auspuff un Karosse und im Bereich des Motors (Motorlager, Bremskraftverstaerker) verbaut sind.
Die koennen manchmal locker sein und dann richtig fett rappeln.
Flexrohrprobleme sind eher 1Z typisch....
m,
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scossone violento durante l'accelerazione a pieno carico ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strani nell'AXR... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strani all'avvio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Geräusch beim Motor abschalten PD-TDI Tecnologia Motori Diesel
