Mehr Power beim normalen TD
GH1
Messaggio22-07-2004, 11:39    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Dieselfreunde!
Erstmals Entschuldigung dass ich hier mit einem normalen TD Motor reinplatze. Aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe einen 1900ccm, 90 PS schwachen normalen Turbodiesel. Kann man da wo rumschrauben dass sich mehr Leistung ergibt. Bin über jede Idee dankbar!
lg
GH1
delvos
Messaggio22-07-2004, 11:56    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
Machen könnte man sicher was. Nur wäre es sehr hilfreich zu wissen, um welches Auto bzw. welchen Motor es geht.
GH1
Messaggio22-07-2004, 12:59    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Es handelt sich um einen Motor von Renault icon_sad.gif
1900ccm
90 PS
mechanische Einspritzpumpe
Das Gestänge der Druckdose vom Turbo hab ich schon um ca. 1 cm gekürtzt. Ladedruck vorher 0,4 Bar --> jetzt ca. 0,8 Bar.
Ach, aber trotzdem zu wenig Leistung!
lg
GH1
Avatar-Jan6K
Messaggio22-07-2004, 18:06    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
vielleicht solltest du dich erstmal mit den elementaren Grundlagen des Dieseltunings beschaeftigen. Nur den Ladedruck hochdrehen bringt ohne andere Aenderungen insbesondere an der Einspritzmenge naemlich absolut nichts.
Fuer einen 1,9er Motor mit 90 PS erscheinen mir 0,4 Bar als Seriendruck als zu niedrig - bist du sicher, dass das Ding iO ist, bzw. kennst du die Sollwerte?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Sir Tortsch
Messaggio22-07-2004, 22:10    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Box, Chip ... lies dir dochmal den Fachartickel dazu durch
wolfi_b
Messaggio23-07-2004, 7:23    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
Sir Tortsch ha scritto:
Box, Chip
Das ist ein TD --> da gibts kein MSG
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
BigB
Messaggio23-07-2004, 11:31    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da du ja anscheinend sehr mutig mit deinem Tuning umgehst, kürz doch einfach den Boutenzug deines Gaspedals. Oder genauer gesagt, du müßtest dort wo der Boutenzug endet mehrere Stellschrauben für maximale Menge, Standgas usw. erkennen, da kannste auch dran rumspielen.
Ich find das etwas gewagt aufs Gradewohl den Druck zu verdoppeln, aber is dein Auto.
M.f.G. BigB
wolfi_b
Messaggio27-07-2004, 9:45    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
Hab da zufällig was vom TD gesehen...
http://www.kw-systems.de/zubehoernews.htm
Die Frage ist aber ob du eine Bosch ESP hast
1993 Audi 80 B4 1Z
GH1
Messaggio29-07-2004, 12:03    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute!
Danke erstmal für eure Tipps!
Bin gerade in Verbingung mit kw-system. Mal schauen was dabei rauskommt.
Habe nun mal mit einem Ford Mechaniker geredet. Dieser hat gesagt, dass man beim Ford Escort TD mit 90PS nur den Einspritzdruck der Pumpe minimal raufdrehen und den Laderuck erhöhen muss - dann sollte die Post abgehen.
Funktioniert das auch bei meinem?
Gibts da Erfahrungswerte dazu?
Und halten das die Einspritzdüsen aus?
Bzw. um wieviel verkürzt das die Lebensdauer meines Motors?
Danke für Eure Beträge!
lg
GH1
Messaggio29-07-2004, 12:28    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
Vorbehaltlich der Pumpenkonstruktion bei Ford würde ich tippen nein - weil es an mechanischen Pumpen (Bosch VP) AFAIK keine Schraube für den Einspritzdruck gibt.
Wenn ich recht habe, dürfte der Ford-Mann Dir nur irgendwelche Stammtischweisheiten für Bewußtseinszustände > 3 Promille weitergegeben haben new_all_coholic.gif
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio29-07-2004, 15:20    Oggetto: Mehr Power beim normalen TD Traduzione in corso...
Hi.
Ich habe in meinem 2. Wagen einem Volvo 460 TD Bj 94 den gleichen Motor eingebaut.
Meines Wissens kann man ihn nur mit den bereits beschriebenen Methoden (Ladedruck+Gaszuganschlag) Tunen.
Interessant wäre es aber auch dem Ladedruck schlauch, der in die Pumpe mündet zu folgen.
Vielleicht kann man dort noch was verstellen.
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nei motori TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mehr Power für meinen Diesel !! ?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Biodiesel im normalen Diesel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio FIS sostituire con tachimetro normale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mehr Rußbeladung im Sommer? Tecnologia Motori Diesel
