Unruhiger Ladedruck beim 1Z
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio29-07-2004, 8:01    Oggetto: Unruhiger Ladedruck beim 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Mojn
Habs jetzt auch mal ein bisschen mit dem 10cent-tuning versucht. Geht gut ab und keine Mucken von der EDC auch ohne Diode (die ersten 1Z hatten anscheinend keinen Startcheck).
Mein Problem ist jetzt aber, dass die Ladedruckregelung SEHR nervös geworden ist. Vorher lief der Kram perfekt auf 0,85bar, mit fast keinen Überschwingern (habe ne LDA!). Jetzt, vor allem im dritten Gang unter Volllast bei 2000Um/min, gibts Überschwinger bis 1,1 bar icon_eek.gif und bei 3000Um/min hält er zwar die 0,85bar, aber dabei schwingt der Druck mit 0,05bar auf und ab. Druckschläuche und Magnetventil hab ich vor zwei Monaten getauscht.
Ist das normal beim 1Z nach dem tunen und kann ich damit leben, oder geht mein Lader hops?
Grüsse,
Jan
PS. Sehe gerade, dass "x world one" das gleiche Problem hat/hatte es aber anscheinend nicht behoben hat.
Messaggio29-07-2004, 10:09    Oggetto: Unruhiger Ladedruck beim 1Z Traduzione in corso...
Hi Jan
ich hatte mir mal ein normales Manometer angeschlossen, als ich noch kein 10Ct hatte.
Da die "normalen" nicht gedaempft sind, flattert der Zeiger wild hinunher, aber man kann ne Tendenz erkennen.
Auch OHNE Tuning hatte ich ueberschwinger bis in diesen Bereich (das war auch noch mit dem alten Magnerventil). Dieses hab ich aber nur getauscht, weil das alte im Stand geklappert hat.
Ich denke, dass die Ueberschwinger nicht kritisch sind und du sie auch nicht wegkriegst, weil die EDC nicht mit dem erhoehten Abgasstrom rechnet.
Regelungen sind nun mal auf gewisse aeussere Parameter abgestimmt (hier die Emengen grenze vom 35,2 mg/H), und wenn du die veraenderst, geraten sie manchmal etwas aus dem Takt.
PS:: Wie liest du 0.05 bar Schwinger ab ?????
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/MAF_MAP.jpg
Jan03
Messaggio29-07-2004, 22:57    Oggetto: Unruhiger Ladedruck beim 1Z Traduzione in corso...
Hab ein industrie Manometer drann, welches ich gedämpft habe, damit man da auch was ablesen kann. Das Teil hat ne Skala mit 0,02bar Auflösung und scheint auch sonst sehr genau.
Wie siehts bei dir mit 10cent-tuning aus, hat sich da was verändert bei den Überschwingern?
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der Ladedruck jetzt schon bei 1800um/min bei 0,8bar liegt, was vorher immer erst bei 2000um/min der Fall war. Wer braucht da noch einen VTG-Lader für schnellen Ladedruckaufbau icon_cool.gif
Bei welchem Druck geht so ein 1Z eigentlich in den Notlauf?
/Jan
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unruhiger Leerlauf A4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che sobbalza: 2.0 TDI, pompa iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW TDI T4 AJT Unruhiger Leerlauf, schwankender Spritzbeginn. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile a freddo nonostante le candele di pr... Tecnologia Motori Diesel
