Riparazione di elementi PD?
karlstein12
Messaggio09-08-2004, 12:53    Oggetto: Riparazione di elementi PD? Cita
Ciao a tutti,
Circa due anni fa, ho appreso da un dipendente di Bosch che l'azienda stava lavorando a una soluzione per la riparazione degli iniettori common rail (PD). Mi aveva spiegato che la parte dell'iniettore soggetta ad usura, ovvero il corpo valvola, poteva essere sostituita.
Ecco la mia domanda:
Esiste già questa possibilità di riparazione, oppure si tratta solo di un'opzione riservata a specifiche aziende specializzate nella manutenzione (con pezzi di ricambio, ecc.)?
Purtroppo ho perso i contatti con quell'uomo e non ho trovato nulla nel forum.
Rupert Gschwendtner.
Tradotto il 16-07-2026, 13:17.
Thomas
Messaggio09-08-2004, 14:01    Oggetto: Riparazione di elementi PD? Cita
Mi piacerebbe sapere se gli elementi del sistema PD sono costruiti in modo modulare, come ad esempio gli iniettori DSLA con il loro supporto a due molle.
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 16-07-2026, 13:18.
karlstein12
Messaggio13-08-2004, 9:36    Oggetto: Riparazione di elementi PD? Cita
ich hab leider keine Schnittzeichnung von einem PD-Element gefunden, nur Darstellungen vom Funktionschema. Aber wenn man sich ein Foto ansieht, kann man am Düsenteil, am Pumpenteil und am Magnetventil Sechskant-, bzw. Schlüsselflächen erkennen. Demnach sind die Dinger verschraubt und sollten dann auch zerlegbar sein (modularer Aufbau). Hat hier im Forum noch niemand ein PD-Element auseinandergenommen?? ESarebbe interessante vedere com'è fatto all'interno.
La domanda è anche se, dopo lo smontaggio/rimontaggio, siano necessari degli interventi di regolazione.
Certo che ci sono dipendenti Bosch in questo forum, qualcuno dovrebbe saperlo!
Rupert.
Tradotto il 16-07-2026, 13:19.
joergs
Messaggio13-08-2004, 10:21    Oggetto: Riparazione di elementi PD? Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Proviamo qualcosa di diverso:'
Su egedöns, c'è un venditore che offre un kit di elementi PD per motori da 96 kW al prezzo completo di 199 €. Sono effettivamente nuovi e anche nella versione migliorata. A mio parere, non vale la pena riparare quelli vecchi. Ho acquistato un kit all'asta ed ero davvero piacevolmente sorpreso dalla qualità a quel prezzo!
Tradotto il 16-07-2026, 13:20.
Messaggio13-08-2004, 10:32    Oggetto: Riparazione di elementi PD? Cita
Ho rotto qualcosa una volta icon_smile.gif}.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/PD_Element.JPG
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/PD_Element2.JPG
(La velocità di caricamento è di 300 kb tramite connessione DSL, quindi si prega di avere un po' di pazienza).
karlstein12
Messaggio13-08-2004, 12:11    Oggetto: Riparazione di elementi PD? Cita
@ jeorgs
Non ho visto offerte simili su "egedöns", come si chiama il fornitore?
Certo che hai ragione, a quel prezzo non conviene ripararlo.
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin
Grazie per i buoni disegni tecnici!
Rupert.
Tradotto il 16-07-2026, 13:21.
Thomas
Messaggio13-08-2004, 12:25    Oggetto: Riparazione di elementi PD? Cita
Fate attenzione ai componenti. Ad esempio, spesso gli elementi PD di un AWX o ASZ vengono venduti come elementi PD di ARL, perché è noto che sono fondamentalmente gli stessi. In alcuni casi, effettivamente sono stati installati gli stessi componenti, ma ci sono anche elementi più piccoli che non funzionerebbero correttamente in un motore ARL o in un AJM potenziato, ecc. Non ho i codici dei pezzi a portata di mano, ma posso pubblicarli se necessario.
Thomas.
PS: Volevo sapere se è possibile scambiare le "ugelle" degli elementi piezoelettrici tra loro e, in caso affermativo, se sono necessarie delle regolazioni.
Tradotto il 16-07-2026, 13:23.
joergs
Messaggio13-08-2004, 12:58    Oggetto: Riparazione di elementi PD? Cita
qui, ad esempio.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=33554&item=7915366312&rd=1
Sono comunque da 96 kW...
Secondo AKTE, la serie originale montata è...
Tradotto il 16-07-2026, 13:24.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione pulsanti per divani Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Riparazione dell'albero motore delle pompe dell'olio per ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen erneuern Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione LMM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione pompa di iniezione Zexel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Reparatur Schwellerspitze Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
