Riparare il sensore di massa d'aria Pierburg con connettore adattatore?
Messaggio01-09-2004, 13:38    Oggetto: Riparare il sensore di massa d'aria Pierburg con connettore adattatore? Cita
Mi riferisco a questo articolo scientifico:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Ulf scrive che è possibile saldare 22 kΩ tra i pin esterni per ridurre la tensione di riferimento.
È possibile utilizzare i pin +5V e l'uscita del sensore come resistenze di pull-up?
Allora, invece di dover manomettere il sensore di massa d'aria, si potrebbe costruire un adattatore che alteri il valore rilevato.
Va bene?
Messaggio01-09-2004, 20:43    Oggetto: Riparare un sensore di massa d'aria Pierburg con connettore adattatore? Cita
dieselmartin ha scritto:
Ulf scrive qui che si possono saldare 22 kOhm tra i pin esterni per ridurre la tensione di riferimento.
Funziona anche con i pin +5 Volt e l'uscita "sensore" configurati come pull-up?
Non lo proverei (a meno che non si tratti di un motore a combustione interna che è già danneggiato e di cui non si può più avere nulla).
Se il dispositivo presenta un'uscita simile a quella di un amplificatore operazionale, con bassa impedenza (il che, secondo me, è probabile), qualsiasi tentativo di alterare il segnale di uscita verrebbe praticamente annullato, con un aumento solo del consumo di corrente totale.
Tutto funzionerebbe finché si utilizzassero impostazioni di "pull-up" più basse, ma probabilmente prima che qualcosa si surriscaldi.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
