Lager vom Jetta TD (MKB:JR) wechseln
euro
Messaggio07-09-2004, 21:50    Oggetto: Lager vom Jetta TD (MKB:JR) wechseln Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
hat schonmal jemand die Pleul- und Kurbellwellenlager von 1,6TD im eingebauten Zustand gewechselt?
Ist das überhaupt möglich?
Habe Probleme mit dem Öldruck und alles was ich bisher dazu in Erfahrung bringen konnte ist, daß vermutlich die Lagerschalen ausgelaufen sind?!
Hendrik
DerBruzzler
Messaggio07-09-2004, 22:58    Oggetto: Lager vom Jetta TD (MKB:JR) wechseln Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Theoretisch kann man die Pleuellager und KW Lager schon im eingebauten Zustand wechseln, was jedoch wenig sinn macht, da das Getriebe runter muß um die KW rauszubekommen, und dann ist der Motor eh schon fast draußen! Außerdem sind dann alle Teile besser erreichbar, und der Zahnriemen muß ja auch runter. Also besser gleich Motor raus!
Gruß Daniel
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Jetta GT Upload
Nessun nuovo messaggio Magazzino Avatar Upload
Nessun nuovo messaggio Flangia del carburatore per Jetta / Golf 1.3l MKB: HK Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Pressione olio Jetta TD con motore JR Tecnologia Motori Diesel
