Fumo bianco motore caldo: cause e soluzioni.
TLuv
Messaggio11-10-2004, 22:48    Oggetto: Fumo bianco motore caldo: cause e soluzioni. Cita
Ciao a tutti, ho bisogno ancora del vostro consiglio.
Allora, il mio cognato ha un terribile problema di fumo bianco con la sua Audi A6 2.5 TDI quattro. Ho notato che il fumo bianco si presenta solo quando il motore è caldo, quindi a circa 90°, e quando l'auto è al minimo. Lascio il motore acceso e si forma una gigantesca nuvola di fumo, è davvero molto grave. Inoltre, direi che si sente un odore di olio, ma non ne sono sicuro.
'Mio cognato ha usato olio 15W40 e per un po' ha rabboccato con 0W30, e io ho pensato che fosse quello il problema, ma poi abbiamo fatto il cambio dell'olio e non è cambiato niente, continua a fumare come una macchina del fumo.'
Avete qualche idea?
Tradotto il 05-09-2026, 6:17.
donalexo
Messaggio11-10-2004, 22:54    Oggetto: Fumo bianco motore caldo: cause e soluzioni. Cita
icon_arrow.gif Motore di ricerca: Regolazione della pompa, inizio dell'iniezione, inizio della pompaggio, fumo bianco.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-10-2004, 11:26    Oggetto: Fumo bianco motore caldo: cause e soluzioni. Cita
donalexo ha scritto:
icon_arrow.gif Motore di ricerca: regolazione della pompa, inizio dell'iniezione, inizio della pompaggio, fumo bianco
Inoltre, manca l'indicazione se sono presenti consumi di olio o di liquido di raffreddamento!
Tradotto il 05-09-2026, 6:18.
seabauer
Messaggio12-10-2004, 15:46    Oggetto: Consigli utili: guida e suggerimenti. Cita
Sembra simile a quello della mia Audi A4 2.5 V6 TDI del 1998, con 150 CV, soprattutto quando il motore è freddo.
assolutamente niente, a partire da circa 80-90 gradi, e poi diventa terribile icon_rolleyes.gif.
Puzza molto di olio bruciato e tutto il fumo scompare quando si guida.
Soluzione: Nel sistema di ventilazione del carter motore è presente un filtro (componente da 30€) che viene sostituito.
Quando il motore è surriscaldato, la pressione all'interno del carter aumenta, causando perdite di olio dalle guarnizioni del motore e, di conseguenza, fumo. Nei casi più gravi, anche l'anello paraolio del motore potrebbe essere spinto fuori.
Non si può fare nulla da soli, il filtro si trova sotto la pompa e il turbocompressore icon_cry.gif.
Da me, tutto è migliorato immediatamente dopo aver sostituito il filtro, anche il consumo di olio.
Alla fine, il mio consumo era di circa 1 litro ogni 6000 km.
Tradotto il 05-09-2026, 6:20.
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Candela preriscaldamento: quando usarla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMW 325 tds; Avvio difficile e scarsa potenza quando il m... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco: significato e interpretazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco a circa 3000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
