AFN: Emergenza, ecco cosa succede
Werner
Messaggio18-08-2002, 18:43    Oggetto: AFN: Emergenza, ecco cosa succede Cita
Ciao a tutti,
Negli ultimi giorni ho riscontrato frequentemente il problema che il sistema è passato alla modalità di emergenza (si può notare chiaramente sull'indicatore di consumo attuale dell'MFA). Durante la lettura della memoria degli errori, è apparso il seguente messaggio:
Pressione del collettore di aspirazione.
17-10 Differenza di controllo, intermittente.
Ora la domanda... come fa a capirlo? Ovviamente, la pressione di sovralimentazione viene confrontata con qualcosa icon_confused.gif.
Ho già controllato i cavi (sensore combinato di pressione/temperatura).
Veicolo: Passat Variant, motore AFN, anno di fabbricazione 1998.
Grazie e saluti.
Werner.
Tradotto il 06-09-2026, 10:08.
Messaggio18-08-2002, 20:12    Oggetto: Errore inglese? Cita
La tua segnalazione, in tedesco, si traduce probabilmente come "differenza di pressione di sovralimentazione, occasionale".
Se si verifica un'emergenza, di solito la pressione è troppo alta.
La causa è spesso un meccanismo VTG bloccato (vedere la voce nella banca dati degli errori).
Potrebbe anche essere dovuto a tubi di controllo ostruiti o danneggiati, oppure a un difetto della valvola magnetica del turbocompressore.
Tradotto il 06-09-2026, 10:09.
Werner
Messaggio19-08-2002, 11:30    Oggetto: Rimedi naturali: soluzioni efficaci e veloci Cita
Ciao Ulf,
quindi, il valore da impostare (calcolato teoricamente) viene confrontato con il valore ottenuto icon_wink.gif.
Allora, dovrò probabilmente controllare la regolazione...
Grazie per il consiglio.
Werner.
Tradotto il 06-09-2026, 10:10.
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LOG AVVISO di emergenza AFN Upload
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Emergenza 160: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5: Guida al sistema di backup BPC Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5, 2,5, Funzionamento di emergenza BPC Upload
