Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida!
Schouster
Messaggio16-10-2004, 12:05    Oggetto: Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Cita
Ciao a tutti,
Ecco la situazione:
La mia Audi A6, 2.5 TDI con motore AAT, si è spenta improvvisamente durante la guida. Il gasolio, la cinghia di distribuzione e la valvola magnetica del dispositivo di arresto sono in buone condizioni. La lettura dei codici di errore con V.A.G.1551 non ha rilevato alcun errore.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Cordiali saluti, Schouster.
Messaggio16-10-2004, 12:10    Oggetto: Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Cita
Avete già cercato "Relais 109"?
Saluti, Rainer.
Schouster
Messaggio16-10-2004, 13:09    Oggetto: Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Cita
Purtroppo, non è stato trovato alcun prodotto Relias 109.
Relais:
nella parte superiore del serbatoio n. 366, 214, 217, 267 e 239.
nella cabina numero 213, 204, 229 e 202.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-10-2004, 16:11    Oggetto: Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Cita
Penso che Rainer volesse semplicemente fornirti un termine di ricerca, "Relais 109", che copre quasi al 100% i tuoi sintomi di errore. E in qualche modo, anche il tuo sistema EDC è alimentato elettricamente, probabilmente tramite un relè. Che si chiami 109 o 0815, in realtà non importa... Penso che l'ipotesi di Rainer suoni abbastanza logica.
Hai per caso degli schemi elettrici per la tua auto, che potrei consultare?
Cordiali saluti.
Dirk.
Schouster
Messaggio16-10-2004, 17:52    Oggetto: Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Cita
Purtroppo, non ho lo schema elettrico.
Qualcuno di voi potrebbe controllare come questo relè è denominato nell'AAT / 97? Sarei grato.
Se questo relè dovesse essere difettoso, è comunque possibile leggere la memoria degli errori? In caso di guasto, la valvola di intercettazione rimane alimentata? Perché questo dispositivo funziona sia meccanicamente che elettricamente.
Forto
Messaggio17-10-2004, 11:51    Oggetto: Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Cita
Il relè ausiliario è posizionato sul supporto dei relè aggiuntivi, situato sul montante A, sul lato destro.
Se questo relè è difettoso, non sarebbe più possibile effettuare una diagnosi.
La spia di errore è anch'essa priva di alimentazione, così come la valvola di inizio iniezione, la valvola EGR, la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione, il regolatore di portata, l'interruttore del pedale della frizione e l'interruttore della luce freno.
Torna su Profilo MP Email
Schouster
Messaggio22-10-2004, 7:14    Oggetto: Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Cita
Per vostra informazione.
La cinghia di distribuzione si è rotta!
3 valvole danneggiate.
La riparazione è stata eseguita gratuitamente dall'officina, poiché lei ha fatto sostituire la cinghia di distribuzione solo 3000 km fa. Non conosco il motivo per cui è saltato questo passaggio.
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-10-2004, 11:55    Oggetto: Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Cita
Bene, ti auguro buona fortuna, spero che non diventi un "ingozzatore di olio" a causa del grippaggio degli anelli dei pistoni (causato dalla compressione del pistone dovuta al contatto tra valvola e pistone).
Inoltre, ti consiglio vivamente di indagare le cause del problema, altrimenti rischierai di ritrovarti con la stessa difficoltà in breve tempo, e con conseguenze potenzialmente ancora peggiori. Sono state sostituite tutte le pulegge la prima volta, oppure si è risparmiato qualcosa a riguardo?
Quale tipo di officina ha eseguito la sostituzione?
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, area motore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio KFZ ging während der Fahrt aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il T4 si è spento durante la guida e... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI si è spent durante la guida e da allora non si �... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat V6: Motore spento, non parte? Diagnostica di Bordo (OBD)
