xxl Ospite
25-10-2004, 17:42 Oggetto: Frizione che fischia: cause e soluzioni |
Ciao a tutti,
Da che ho guidato una volta un tratto di strada con un rimorchio pesante nel traffico intenso, e la frizione aveva anche un leggero odore, ho iniziato a sentire un rumore particolare.
Quando sono fermo con il cambio inserito davanti a un semaforo rosso, e voglio ripartire al verde, si sente un rumore simile a quello di una macchina che parte con il freno a mano tirato, oppure come se la cinghia di trasmissione emettesse un breve stridio. Questo rumore scompare immediatamente quando si rilascia la frizione. Inoltre, la frizione non slitta.
Se però, quando sono al semaforo, metto la marcia senza usare la frizione, e poi, quando diventa verde, cambio marcia velocemente senza usare la frizione, non si sente il cigolio.
Il rumore proviene chiaramente dalla frizione, ma perché fischia? Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Quanto costa sostituire la frizione?
ancora qualche informazione di base.
Octavia, 90 CV TDI, 175.000 km (probabil frizione originale), immatricolazione 12/1999, motore AGR.
Grazie mille per l'aiuto.
Alex.
Tradotto il 31-10-2026, 6:52.
Julian Ospite
25-10-2004, 17:46 Oggetto: Frizione che fischia: cause e soluzioni |
A causa del surriscaldamento, i materiali di attrito sono probabilmente diventati vetrosi (estremamente duri e con una superficie liscia).
Eventualmente, si verifica un rumore; altrimenti, è necessario sostituire la frizione, poiché il volano del motore risulterebbe danneggiato (le pastiglie sono più dure del disco).
Tradotto il 31-10-2026, 6:53.
xxl Ospite
25-10-2004, 17:50 Oggetto: Frizione che fischia: cause e soluzioni |
Ma perché non fischia sempre? Invece, succede solo quando si tiene premuto il pedale della frizione per molto tempo?
Quanto costa la sostituzione della frizione? Per una Golf 2, una volta costava 500 DM, e l'anno scorso ho pagato 550 euro per una Passat del 1991... cosa potrebbe costare per una del 1999?
Tradotto il 31-10-2026, 6:54.
Julian Ospite
25-10-2004, 17:56 Oggetto: Frizione che fischia: cause e soluzioni |
ma perché non cigola sempre??? Invece solo quando si sta a lungo premuto sul pedale della frizione?
Potrebbe essere che anche il cuscinetto di disinnesto sia difettoso e che, di conseguenza, la frizione non funzioni più correttamente.
-> Chiamare i rivenditori e chiedere informazioni!
Tradotto il 31-10-2026, 6:55.
