Quindi, questo significa che un valore più alto corrisponde a una maggiore quantità di gasolio?
Certo.
Il motore (centralina) non regola da solo la quantità di iniezione? Cosa sto realmente modificando con il canale 1? Attraverso la regolazione dell'iniezione, molti segnali influenzano la quantità effettiva di iniezione?
già
La misura della quantità iniettata è determinata dalla tensione del sistema di controllo del movimento (stellwerks).
z.B. 2V = 20 mg/H
Con il canale 1, ora puoi modificare la curva caratteristica per questa tensione, spostandola globalmente verso l'alto o verso il basso.
Per l'EDC, ad esempio, si ottiene: 3V = 20mg/H. Quindi, per raggiungere la dose desiderata di 20, si imposterebbe il dispositivo in modo che restituisca un valore di 3V. Tuttavia, verrebbero iniettati 30mg, dato che l'hardware non è cambiato.
Certo, le possibilità di regolazione non sono così ampie. L'intero sistema è pensato principalmente per compensare tolleranze e usura. Se si impostano i valori al limite, potrebbero verificarsi vibrazioni fastidiose al minimo. Al minimo, il sistema di controllo della velocità ha la priorità. Con una curva adattata al limite, il sistema di controllo interviene in modo troppo rapido e brusco, causando quindi vibrazioni nel motore.
Si può discutere a lungo sulle
migliorie delle prestazioni. C'è di tutto, dal placebo a risultati non misurabili.
Ciao Gremlin.
