BMW Diesel: Problemi di avviamento con CMR 1u2
g1om
Messaggio08-11-2004, 23:30    Oggetto: BMW Diesel: Problemi di avviamento con CMR 1u2 Cita
In realtà non è questo il vostro ambito di competenza, ma pensavo che magari qualcuno di voi potrebbe includere questa informazione in una discussione su BMW/MINI.
Modelli interessati: Tutti i motori diesel BMW con sistemi CMR di prima e seconda generazione.
Effetto: Difficoltà di avviamento più frequenti quando il motore è caldo.
Codice di errore: Pressione del carburante troppo bassa durante l'avviamento.
Causa: Uno o più iniettori difettosi.
Nei motori diesel sopra menzionati, uno o più iniettori potrebbero causare difficoltà di avviamento a causa di una quantità eccessiva di carburante che fuoriesce.
Risoluzione dei problemi: Verificare la quantità di carburante che fuoriesce quando il motore è caldo e al minimo.
Massimo 180 ml in 3 minuti. Se viene rilevato un valore superiore, tutti gli iniettori devono essere sostituiti.
Cordiali saluti, G1om.
Tradotto il 22-08-2026, 6:54.
kalle
Messaggio09-11-2004, 1:13    Oggetto: BMW Diesel: Problemi di avviamento con CMR 1u2 Cita
È un errore comune nei sistemi CDI.
Non succede solo con le auto BMW.
Tuttavia, è necessario sostituire solo gli iniettori difettosi. A meno che non ci siano componenti abbinati tra loro. Un intervento piuttosto costoso.
Cordiali saluti.
Tradotto il 22-08-2026, 6:55.
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI Startschwierigkeiten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Weißrauch und Startschwierigkeiten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kraftstoffilter von ATU - Startschwierigkeiten ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difficoltà d'avviamento Passat B6 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
