Motor geht aus, TCS kontrolle Leuchtet
Achim
Messaggio10-11-2004, 10:04    Oggetto: Motor geht aus, TCS kontrolle Leuchtet Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
folgender Fehler trat heute morgen 2 mal auf.
Erstes mal während der fahrt TCS Kontrollleuchte geht an, sekunden später Motor aus.
Zündung aus, an => Motor startet wieder => weiter gefahren, aber ruckeln bei niedrigen
Drehzahlen.
Zweites mal an der Tankstelle ca. 50Km später angehalten, TCS Kontrolle geht an Motor sofort aus.
Zündung aus, an gleiches Spiel wie vorher.
Folgende Meldungen im Fehlerspeicher:
Fehlercode: 17971
Mengensteller N146 unterer Anschlagwert
Fehlercode: 17969
Mengensteller N146 Regeldifferenz
Meine Fragen dazu:
Kann das wirklich nur vom Mengensteller kommen und ist es normal das der Motor dann
ausgeht, oder kann ein defektes Relais 109 auch solche Fehlereinträge bringen?
p.s.
Laufleistung 129000 km Steuergerät seit ca 95000 km optimiert,
seit 3000 km 0.216er Düsen Steuergerät noch nicht angepasst=> russ bei Volllast
Ultima modifica il 11-11-2004, 8:48, modificato 1 volta in totale.
Achim
Messaggio11-11-2004, 8:47    Oggetto: Motor geht aus, TCS kontrolle Leuchtet Traduzione in corso...
schade, kann keiner was dazu sagen.
Stelle meine eigentliche Frage nochmal.
Ist es normal das der Motor bei den genannten Fehlermeldungen, bei defektem Mengensteller,
sofort ausgeht? Oder sollte er in den Notlauf gehen?
Fehler bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
Danke für Antworten
Messaggio11-11-2004, 9:25    Oggetto: Motor geht aus, TCS kontrolle Leuchtet Traduzione in corso...
das Orakel sagt folgendes:
/viewtopic.php?t=472&highlight=asv+17971
Fehlercode: 17971
Mögliche Ursachen:
Mengensteller (N146) defekt/blockiert
unterer Anschlagwert wurde erreicht
Fehlercode: 17969
Mögliche Ursachen:
Einspritzpumpe defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß
Das Relais 109 kann alle möglichen Unsinnigen Fehlermeldungen hervorbringen, da aber in deinem Fall beide Meldungen in Richtung defekt an/in der ESP gehen glaube ich nicht an das Relais 109.
Wenn der Mengensteller Blockiert ist und keine Regelung mehr sichergestellt werden kann geht der Motor aus.
Wie sieht es den mit den Kabelverbindungen an der ESP aus? Sind die in Ordnung? Möglicherweise ist dort Wasser reingelaufen und macht jetzt deiner EDC Probleme.
Messaggio11-11-2004, 21:18    Oggetto: Re: Motor geht aus, TCS kontrolle Leuchtet Traduzione in corso...
Ist die TCS Leuchte bei Dir gleichzeitig das Signal für einen Motordefekt (-> RTFM)?
Achim
Messaggio11-11-2004, 22:15    Oggetto: Motor geht aus, TCS kontrolle Leuchtet Traduzione in corso...
@ulf
Tja, normaler Weise blinkt bei Störungen der Motorsteuerung die Glühwendel, schon klar.
Sorry, versteh den kleinen Seitenhieb/ Tip net so ganz,
was sollte ich da rein Interpretieren?
Messaggio12-11-2004, 15:26    Oggetto: Motor geht aus, TCS kontrolle Leuchtet Traduzione in corso...
Und bei der heutigen Lämpchenflut muß fast jeder zum FM greifen, um die genaue Bedeutung rauszubekommen icon_wink.gif
Ich habe aber schon mehrfach gelesen (IIRC icon_redface.gif fragt mich aber nicht mehr wo), daß auch Motordefekte nur noch über "fremde" Lämpchen angezeigt würden . . .
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio wfs-kontrolle blinkt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Tecnologia Motori Diesel
