Radiatore carburante A4 Avant 8E: Perdite?
Autofitti
Messaggio11-11-2004, 20:14    Oggetto: Radiatore carburante A4 Avant 8E: Perdite? Cita
Auto Audi A4 Avant 1.9 TDi 96kW, immatricolata nel 05-2002, sistema common rail AVF, presenta una perdita di carburante nella parte inferiore del veicolo, nella zona anteriore, vicino al tubo di alimentazione destro. I tubi e le fascette sembrano essere a posto. La perdita si verifica esattamente in corrispondenza di una saldatura tra il tubo e le alette di raffreddamento. La copertura in plastica nella parte inferiore del veicolo non è danneggiata. Avete già riscontrato questo problema?
Tradotto il 01-11-2026, 7:58.
Julian
Messaggio12-11-2004, 16:46    Oggetto: Radiatore carburante A4 Avant 8E: Perdite? Cita
Il radiatore del carburante dovrebbe trovarsi normalmente sotto il veicolo, vicino alla ruota posteriore destra, sotto una copertura in plastica. Stiamo parlando dello stesso componente?
Tradotto il 01-11-2026, 7:59.
Autofitti
Messaggio12-11-2004, 19:30    Oggetto: Radiatore carburante A4 Avant 8E: Perdite? Cita
Certo, lo stesso componente è stato sostituito oggi e abbiamo ricevuto un ulteriore sconto del 70% sulla parte.
Messaggio12-11-2004, 19:55    Oggetto: Radiatore carburante A4 Avant 8E: Perdite? Cita
E a cosa era dovuto...? A una frana?
Autofitti
Messaggio13-11-2004, 12:44    Oggetto: Radiatore carburante A4 Avant 8E: Perdite? Cita
Difetto di fabbricazione nella saldatura del tubo di ritorno/del corpo delle alette di raffreddamento.
Messaggio13-11-2004, 14:09    Oggetto: Radiatore carburante A4 Avant 8E: Perdite? Cita
Grazie mille, non me lo sarei aspettato!
Nessun nuovo messaggio Motore PD 96kW: Offerta officina, tubo servoritorno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T6, il liquido del tergicristallo scompare, serbatoio del... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Corrosione del portellone posteriore Audi 80 Avant - terg... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Radiatore carburante rapido 3.0 TDI V6 2006 Upload
Nessun nuovo messaggio Domanda sulla valvola di controllo del radiatore del carb... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al minimo del motore TDI ASZ da 96 kW Tecnologia Motori Diesel
