Feedback: Sostituzione cinghia di distribuzione su modello 1Z, anno '96
Wolf-Dietmar
Messaggio23-11-2004, 14:33    Oggetto: Feedback: Sostituzione cinghia di distribuzione su modello 1Z, anno '96 Cita
Ho sostituito la cinghia di distribuzione dopo aver percorso 100.000 km.
Condizioni della cinghia: Ottime.
Condizioni del cuscinetto tenditore (marca Ruville): leggero gioco assiale.
Condizioni del rullino di direzione (ancora originale VAG): Nessun gioco nel cuscinetto.
Condizioni della cinghia a V (con climatizzatore): Molto usurata. Lamelle rotte. Finalmente ho capito da dove provenissero quei rumori strani al minimo. Avevo già sostituito il tenditore. Avrei potuto risparmiarmi questa spesa.
Corsa della pompa dopo l'installazione della nuova cinghia: 0,48 mm. È stato necessario effettuare una nuova regolazione.
Avevo allentato il puleggio dell'albero a camme per poter montare la cinghia.
Ho avuto un problema enorme con la vite destra (bullone di fissaggio/vite a testa svasata) della copertura inferiore della cinghia di distribuzione, che si era allentata. Ci sono volute due ore per trovare un modo per rimettere quella vite senza dover smontare completamente il motore.
Domanda: Cosa fate con questa vite? icon_rolleyes.gif
Tradotto il 15-07-2026, 13:03.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zahnriemen gewechselt... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kurbelwellenschraube beim AAZ gewechselt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tensionatore cinghia dentata per PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione rotta sul motore SDI! Tecnologia Motori Diesel
