Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? | Messaggi 64+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4, 5
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-12-2004, 9:21    Oggetto: Cita
Nella maggior parte dei motori a quattro tempi, il biellino è forato. L'olio viene spinto attraverso i cuscinetti del biellino all'interno del biellino stesso e fuoriesce dal perno del pistone. Alcuni biellini hanno persino un foro di iniezione per raffreddare la parte inferiore del pistone con l'olio che fuoriesce.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 11-08-2026, 14:20.
Gremlin
Messaggio02-12-2004, 10:38    Oggetto: Cita
Domanda: Come / attraverso quale percorso riceve effettivamente il perno del pistone l'olio necessario?
Di solito, l'albero del biellismo è forato e riceve l'olio tramite l'albero motore, che lo convoglia verso il perno.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 11-08-2026, 14:21.
Diesel_Rudi
Messaggio02-12-2004, 17:20    Oggetto: Cita
Il problema nei motori PD sono le bielle a forma di trapezio. Capita spesso che l'alloggiamento della biella si rompa. I rumori non sono trascurabili, perché il pistone colpisce la parte superiore del cilindro. In questo caso, il motore dovrebbe essere immediatamente spento e non riavviato fino alla riparazione. Qual è esattamente la situazione nel tuo caso?
Saluti!
Tradotto il 11-08-2026, 14:22.
Joohn
Messaggio02-12-2004, 22:01    Oggetto: Cita
Ah, ho sempre pensato che il danno ai cuscinetti di biella fosse causato principalmente da un carico eccessivo (molta accelerazione) a bassi regimi. (Motori TDI sotto i 1800 giri/min). Si impara sempre qualcosa! icon_biggrin.gif
Beh, a parte il fatto che potrei sbagliarmi di grosso, la sigla AMF è presente nella mia auto, ad esempio sotto il tappetino del bagagliaio su un'etichetta. L'auto non è un modello importato (cosa significa esattamente?), ma è stata acquistata in Lussemburgo e viene guidata anche lì. icon_wink.gif
È una Polo 9N versione 'Sport Edition' (credo che questo modello sia disponibile solo qui, in Lussemburgo), prodotta nel 2003.
Tradotto il 11-08-2026, 14:24.
Avatar-Jan6K
Messaggio02-12-2004, 22:42    Oggetto: Cita
"Le auto "reimportate" sono veicoli acquistati nell'UE – ad esempio, in Lussemburgo icon_wink.gif). Paesi comuni per questo tipo di acquisto sono la Danimarca o i Paesi Bassi, dove, a causa delle tasse molto elevate sulle auto, i prezzi base sono inferiori rispetto alla Germania, e quindi l'operazione risulta conveniente.
Ad esempio, tre anni fa ho pagato 13.000 euro per la mia ASV Ibiza importata, mentre con lo stesso motore avrei dovuto pagare più di 18.000 euro in Germania (anche se si sarebbe trattato di una versione sportiva invece della Signo, perché le caratteristiche olandesi non sono disponibili qui).
"Reimportazione" significa questo perché, ad esempio, la maggior parte delle auto Volkswagen viene prodotta in Germania, poi esportata nei Paesi Bassi e successivamente reintrodotta nel paese privato.
La tua auto, acquistata in Lussemburgo, è, dal nostro punto di vista (cioè dalla Germania), praticamente identica a un'auto re-importata, quindi è molto probabile che un modello del genere non sia mai stato venduto qui.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 11-08-2026, 14:26.
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori Polo 9N: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gatto AFN 1.9: problema o riparazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PDE guasto? Risolvi subito! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI Passat: Sensore massa e guarnizione testa rotti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazioni: Tutto rotto? Guida completa. Tecnologia Motori Diesel
