Oggetto: Problemi ai pistoni, sono frequenti? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Julian
Messaggio22-12-2004, 22:02    Oggetto: Oggetto: Problemi ai pistoni, sono frequenti? Cita
Si dice che la rottura dei pistoni sia un problema comune nei motori TDI sottoposti a stress eccessivo.
Può valere anche per officine incompetenti che insistono nel rabboccare con un olio non omologato, tanto che il motore 'si rovina' nel processo... icon_wink.gif
Tradotto il 07-07-2026, 0:46.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-12-2004, 8:45    Oggetto: Oggetto: Problemi ai pistoni, sono frequenti? Cita
Se il miele è ancora in buone condizioni (con una struttura cristallina ben definita) e non si percepiscono ancora chiaramente, al tatto nella parte superiore del pistone, le tracce di usura degli fasce elastiche, sostituirei solo i pistoni e le fasce stesse. Perché la rettifica del cilindro del motore dovrebbe essere preferibile?
Nella foto, non è chiaramente visibile, ma sembra che la superficie della sede del pistone del pistone rotto sia più ruvida e presenti maggiori depositi al centro rispetto al pistone sulla destra. Sostituirei l'iniettore per sicurezza.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 07-07-2026, 0:47.
Nessun nuovo messaggio Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI PD AJM: Guida e Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore di un A6 a 110.000 km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 V6 TDI: Problemi al motore? Tecnologia Motori Diesel
