Glühkerzen für Motor und Glühstiftheizung die gleichen ?
AndreasG
Messaggio09-01-2005, 15:07    Oggetto: Glühkerzen für Motor und Glühstiftheizung die gleichen ? Traduzione in corso...
ich habe gerade festgestellt, dass in meinem AHF 3 von 4 Glühkerzen kaputt sind. Zudem ist
auch noch eine der 3 Glühkerzen der Glühstiftheizung defekt.
1. Kann ich für die Glühstiftheizung die gleichen Glühkerzen nehmen wie auch für
den Motor. Ich habe schon im Forum und per Google gesucht aber keinen Hinweis gefunden.
2. Kann ich die Glühkerze der Glühstiftheizung einfach so auswechseln oder muss ich das
Kühlwasser dazu ablassen ? Es ist die erste Glühkerze von der Spritzwand aus gesehen.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten.
Golf 4 AHF
Bj. 4/98 - 165TKM - Serienzustand
Messaggio09-01-2005, 15:36    Oggetto: Glühkerzen für Motor und Glühstiftheizung die gleichen ? Traduzione in corso...
Normalerweise handelt es sich um identische Glühstifte. An sich kannst du die vom Zuheizer entfernen ohne den Kühlkreislauf zu leeren. Da allerdings der Ausgleichsbehälter noch ein Stück höher liegt würde ich nach dem Ausdrehen sehr zügig die neue Kerze einschrauben um den Wasseraustritt minimal zu halten. Nachher Kühlwasserstand überprüfen.
Messaggio09-01-2005, 15:46    Oggetto: Re: Glühkerzen für Motor und Glühstiftheizung die gleichen ? Traduzione in corso...
AndreasG ha scritto:
1. Kann ich für die Glühstiftheizung die gleichen Glühkerzen nehmen wie auch für den Motor.
Vermutlich nicht:
Schraub mal eine Kerze aus dem ZK und halte sie an den Heizflansch.
Bei meinem AFN war die Motorkerze zwischen Gewinde und Spitze zu lang, um übehaupt in den Heizflansch reinzupassen (IIRC).
2. Kann ich die Glühkerze der Glühstiftheizung einfach so auswechseln oder muss ich das Kühlwasser dazu ablassen ?
Wenn Du es nicht vorher abläßt, wird Dir wahrscheinlich einiges durch das Heizkerzenloch verlorengehen . . .
Zoidberg
Messaggio09-01-2005, 17:03    Oggetto: Glühkerzen für Motor und Glühstiftheizung die gleichen ? Traduzione in corso...
Servus,
Die Glühkerzen unterscheiden sich in der Länge und im Gewinde. Die Glühstiftkerzen aus dem Zylinderkopf haben ein M10, die aus der Glühkerzen aus der Zusatzheizung ein M12 Gewinde..
Und zum wechseln würd ich auch nicht das Kühlwasser ablassen. Einfach schnell raus und wieder reinbauen icon_cool.gif Evtl. einen Helfer überreden mit Dest.Wasser bereitzustehen um sofort nachzufüllen. Erspart Dir die Entlüfterei. Dann aber auch bitte danach noch entsprechend Frostschutz mit rein icon_biggrin.gif
gruss
Christoph
joergs
Messaggio09-01-2005, 18:43    Oggetto: Glühkerzen für Motor und Glühstiftheizung die gleichen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]geht nicht! gwinde, länge und anschluß von plus ist anders.
Bee
Messaggio09-01-2005, 18:50    Oggetto: Glühkerzen für Motor und Glühstiftheizung die gleichen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
wenn der Deckel vom Ausgleichsbehälter draufbleibt, kannst Du ruhig aber zügig die Wasserheizkerze wechseln, ohne dass Du auffüllen musst.
Bei meinem AXR war neulich die Aktion mit der Tandempumpe fällig: Kerze raus, um an die untere Schraube der Pumpe zu kommen, Schraube tauschen, Kerze rein (Um Missverständnissen vorzubeugen: Bei der VW-Aktion werden ALLE Schrauben ersetzt!). Da habe ich nichts von fehlendem Kühlwasser danach gesehen.
Micha
mullemaus
Messaggio09-01-2005, 18:56    Oggetto: Glühkerzen für Motor und Glühstiftheizung die gleichen ? Traduzione in corso...
http://www.passatplus.de/dateien/zuheizer.jpg
N 102 130 02 bzw. N 102 130 01 / VEP-TDI
N 103 021 02 Größe: M12*1,25*21 für AJM und ATJ PD)
Glühkerzen: N 101 401 05 M10*1*25 für VEP und PD 059 963 319 A für die V6
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento a fiamma Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento a candela per motori AFN e simili Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Candele difettose? Motore non parte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Abgebrannte Glühkerzen beim alten 1,6er VW-Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Welche TDIs haben die gleichen Einspritzdüsen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Glühstiftheizung ohne Funktion, 1,4 TDI [AMF] Tecnologia Motori Diesel
