Motor längs, Getriebe hinten, welcher Hersteller? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
gs85469
Messaggio12-01-2005, 15:59    Oggetto: Cita
Grazie per il vostro aiuto.
Sembra quindi che non esistano motori diesel da 1.2 o 1.4 litri (di vecchia data) montati longitudinalmente (nelle auto a trazione anteriore) e con il cambio posizionato posteriormente.
Allora, per ora, inoltrerò queste informazioni e la ristrutturazione è saltata.
Un motore diesel da 1,6 litri è (presumibilmente) troppo pesante e ingombrante, e per questo motivo viene escluso.
gs
Tradotto il 07-09-2026, 4:34.
Messaggio12-01-2005, 17:30    Oggetto: Cita
Troppo pesante, ok, ma troppo grande?
Il 827 è originariamente un motore da 1.3 (vedere https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=4856).).
Non mi affiderei alla cilindrata, ma alla dimensione del blocco motore. Il 827 è un motore estremamente compatto (il blocco motore stesso è più piccolo di 40 cm).
Il motore Simca 1.1 (con lo stesso blocco del Renault 12) era molto più grande.
Tradotto il 07-09-2026, 4:36.
Arno
Messaggio12-01-2005, 19:12    Oggetto: Cita
Fermati.
Ritorno indietro.
Una funzione di ricerca è sempre una cosa utile, anche nell'immensità di Internet icon_redface.gif.
Secondo questo link: http://www.fmi.uni-passau.de/~schlenke/autos/dacia.html
Si diceva che a partire dal 1995 fossero stati installati motori diesel sui modelli Dacia (presumibilmente anche prodotti da Volkswagen).
Ecco alcune informazioni più specifiche su una Dacia diesel:
http://www.adras.ro/datetehnice_pickup.htm
Purtroppo, il MKB non mi dice niente icon_cool.gif.
Tradotto il 07-09-2026, 4:37.
Messaggio12-01-2005, 19:28    Oggetto: Cita
...ma sarà difficile trovare il motore diesel originale Daica VW. A quanto pare, tutti sono in Argentina.
Conosco motori da 1870ccm, ma non li ho mai visti su Volkswagen. Probabilmente si tratta di un motore Peugeot. Tuttavia, questo modello pick-up esisteva anche con motore diesel... è la base del Renault 12? Oppure l'hanno modificato da soli? La possibile trazione posteriore suggerisce un concetto di motore più datato, e anche nei disegni sembra così.
Probabilmente dovrà saldare circa 15 cm alla parte anteriore della Renault 12.
Tradotto il 07-09-2026, 4:38.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori sospetti posteriori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Guida riparazione serratura posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Problema serratura posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf V TDI 2.0 senza DPF: motore 8V o 16V? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore ARL: Giri al minuto per l'avviamento. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motori: R5 o V6, quale scegliere per il restauro? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore compatibile ATJ: trova il sostituto ideale! Tecnologia Motori Diesel
