Navigatore auto: migliori modelli con audio
zwerg23
Messaggio07-01-2005, 11:21    Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio Cita
Ciao a tutti,
Forse qualcuno può aiutarmi.
Nel mio Audi, compare continuamente il messaggio di errore 'CD non leggibile/CD difettoso'.
La sostituzione del CD non ha avuto successo.
La cosa curiosa di tutta questa vicenda è che, dopo circa un'ora, il navigatore ha iniziato a funzionare in modo irregolare.
L'officina cerca di convincermi ad acquistare un nuovo dispositivo.
È possibile riparare i navigatori da qualche parte? Avete già riscontrato questo tipo di problema in passato?
Tradotto il 30-10-2026, 1:25.
Messaggio07-01-2005, 11:33    Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio Cita
Proverei a trasferire i dati del CD di navigazione su supporti di memorizzazione con materiali di base diversi. Forse uno funzionerà meglio dell'altro. Inoltre, l'alimentazione del sistema di navigazione deve essere assolutamente stabile e priva di interruzioni.
Se non dovesse funzionare, probabilmente l'unica soluzione sarà sostituire l'unità CD-ROM, come nel caso di altre unità difettose.
Potresti controllare la memoria degli errori, ma in questo caso non ho molte speranze di trovare informazioni utili.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 30-10-2026, 1:26.
Avatar-Jan6K
Messaggio07-01-2005, 12:42    Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio Cita
Con diversi hard disk "difettosi", sono riuscito a ottenere ottimi risultati pulendo l'obiettivo e lubrificando le parti meccaniche, compresi i sistemi di scorrimento delle testine (in modo che l'obiettivo non venisse danneggiato). Sia il mio masterizzatore SCSI che il mio lettore CD-ROM SCSI funzionano perfettamente da quando ho eseguito questa operazione.
Aprire con molta delicatezza, pulire l'obiettivo con un pennello fine e un panno antistatico (facendo attenzione a non danneggiare il meccanismo di messa a fuoco) e poi verificare se tutto si muove facilmente. In un altro dispositivo, il grasso sullo scorrimento della testina era diventato duro.
Ehm... se lo usi, non guardare il laser.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 30-10-2026, 1:28.
Troubleshooter
Messaggio20-01-2005, 13:44    Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio Cita
Ciao a tutti.
Ho avuto lo stesso problema con il navigatore VW. Ha iniziato a leggere solo occasionalmente i CD masterizzati, poi ha smesso di leggere anche i CD originali, per poi non leggere più niente. Secondo la VW, il laser non era più correttamente calibrato e, *casualmente*, poteva essere sostituito.
Tradotto il 30-10-2026, 1:29.
Avatar-Jan6K
Messaggio20-01-2005, 17:54    Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio Cita
Hai provato a effettuare una riparazione seguendo lo schema descritto?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Troubleshooter
Messaggio21-01-2005, 11:22    Oggetto: Navigatore auto: migliori modelli con audio Cita
Ho provato a usare un CD di pulizia, ma non ha funzionato, quindi l'ho fatto sostituire (era ancora in garanzia).
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Conversione da navigatore piccolo a navigatore grande per... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Grande display multifunzione per la navigazione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Autoradio/Navigatori Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Segnale tachimetro per navigatore? Tecnologia Motori Diesel
