Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
15-08-2004, 19:38 Oggetto: |
Ciao a entrambi!
Quindi, posso essere quasi certo di acquistare ricambi di qualità solo da Volkswagen, mentre acquistando accessori spesso si rischia di comprare "il gatto nella borsa".
-> Componenti importanti nei modelli Volkswagen, con un prezzo elevato da accettare, e accessori non essenziali da acquistare separatamente. (Sto riflettendo proprio sui miei nuovi cinghia di distribuzione!  )
A presto.
Thomas. -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 21-08-2026, 18:47.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
15-08-2004, 22:21 Oggetto: |
Non è necessario che si tratti di idroguarnizioni acquistate su eBay, ma possono essere reperite presso aziende specializzate nella riparazione di motori.
Si possono trovare a un prezzo equo?
La qualità è sicuramente buona, e inoltre c'è una garanzia di due anni.
Purtroppo, anche la mia macchina fa lo stesso rumore per i primi 7 secondi durante l'avviamento a freddo. Finché non succede niente di strano durante la guida, non mi preoccupa molto.
A proposito, posso consigliare le cinghie di distribuzione Conti Tec. Sono circa altrettanto costose delle originali, ma sono anche migliori. Inoltre, è un po' più difficile montarle perché sono leggermente più corte di quelle prodotte da Volkswagen e Audi. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 21-08-2026, 18:49.
Profilo MP Email Garage |
27-01-2005, 17:28 Oggetto: |
******************** Spolverare *********************
Qui è stato detto che non deve necessariamente essere di alta qualità, ma che i tecnici hanno buoni strumenti.
E cosa mi dicono gli addetti alla manutenzione di i-baeh?
Moroensuche.com offre il DieselHydros a 36,66 euro: un prezzo incredibilmente basso, e io sono molto contento...
Dovrei farlo o è meglio lasciar perdere?
Chi sa se INA produce buoni cuscinetti a sfere; sicuramente sanno come produrre rulli conici  .
Per favore, condividete le vostre esperienze/consigli.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 21-08-2026, 18:51.
Profilo MP Garage |
Boro Ospite
27-01-2005, 18:34 Oggetto: |
Ho sostituito i miei recentemente e ho preso quelli Febi a circa 50 euro! I 'più economici' di eBay provengono dalla produzione cinese e, a quanto pare, sono altrettanto buoni! Ho avuto la fortuna di vedere una confezione da 8 e sono riuscito a graffiare facilmente la superficie con un cacciavite! Con quelli Febi non si poteva fare niente! Inoltre, i canali dell'olio all'interno sembrano molto primitivi, quasi come se fossero saldati! Per questo motivo ho optato per quelli leggermente più costosi, che costano 15 euro in più.
Forse qualcuno ha esperienza con i prodotti cinesi!
Tradotto il 21-08-2026, 18:52.
27-01-2005, 19:05 Oggetto: |
Le parti di ricambio dell'INA provengono dalla Cina?
Conosco solo lo stabilimento INA di Homburg/Saar, e questo non si trova in Cina  .
Tradotto il 21-08-2026, 18:53.
Profilo MP Garage |
R.M. Schrauber
Iscritto il: 15/06/2004 Messaggi: 389 Karma: +14 / -0 Località: DD
28-01-2005, 12:20 Oggetto: |
Esiste anche uno stabilimento INA a Berlino. Tra le altre cose, vengono prodotti lì anche componenti idraulici che vengono forniti a VW, Audi e ad altri produttori (un mio amico ci lavora). Naturalmente, questi componenti sono soggetti a un controllo di qualità, che presumibilmente è piuttosto rigoroso. Non so se vengano poi ulteriormente selezionati dai produttori di veicoli, ma non è improbabile. Dato che INA è un "fornitore originale", la qualità dovrebbe riflettersi anche nella vendita dei ricambi.
Tradotto il 21-08-2026, 18:54.
Boro Ospite
28-01-2005, 12:42 Oggetto: |
No, con 'cinesi' intendo l'ottima offerta speciale a 36,66 su eBay! Queste sicuramente non sono prodotti Febi/INA.
P.S. deswegen steht bei der Auktion im Bild unten auch Beispielbild!!! Die Dinger kommen in nem Pappkästchen und sind dann so in Plastikbeutelchen eingeschweißt! Sind keine Org. INA
Vengono offerti dallo stesso venditore in altre aste a 60 euro! Quindi, non fatevi ingannare!!!
Tradotto il 21-08-2026, 18:55.
28-01-2005, 14:35 Oggetto: |
Va bene, grazie Boro.
Mi avrebbe fatto cadere a terra. / Mi avrebbe fatto perdere l'equilibrio.
60 euro sono comunque molto economici  .
Profilo MP Garage |
MichaelJ Schrauber
Iscritto il: 05/04/2004 Messaggi: 53 Karma: +6 / -0 Località: Bonn
28-01-2005, 19:36 Oggetto: |
@boro - quindi, quelle che ho acquistato io a 36,66€ da e**** su motorensuche.com non sono confezionate in scatole di cartone, ma hanno esattamente l'aspetto delle immagini nell'esempio. Inoltre, sull'etichetta è scritto "INA". Le ho però acquistate a novembre e non le ho ancora montate.
Non riesco a immaginare che motorensuche.com venda prodotti contraffatti.
La contraffazione di prodotti non è certo un reato veniale e probabilmente attirerà rapidamente l'attenzione del pubblico ministero.
MichaelJ. Audi 80 TDI , MKB: 1Z, KM >455.000 r.i.p.
Passat 3B TDI, MKB: AJM, KM >331.000 r.i.p.
Audi A4 Cabrio Quadro, MKB: ASB KM> 119.000 -ZKD defekt, 6 Zylinder voller Riefen ATM 16tsd €! ATM 2 Tage vor Garantieende getauscht, da drei defekte Injektoren zwei Jahre lang nicht getauscht wurden.
Tradotto il 21-08-2026, 18:57.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18088 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-01-2005, 23:45 Oggetto: |
dieselmartin ha scritto: | ...
m; |
Indovina cosa c'era scritto sul  elemento di supporto/guida che si è rotto dopo 50.000 km.
Faceva parte del kit Conti. Dato che c'era anche un'officina coinvolta, non escludo che ci fosse solo una scatola del kit Conti, che veniva poi riempita con prodotti Krusch e una cinghia Conti. Che pasticcio, davvero non so dove si possa ancora acquistare queste cose, dato che in diversi rivenditori VAG ci sono anche relè modello 109 nell'esposizione, che in realtà dovrebbero essere rottamati.
Triste, triste... Sembra che il problema sia semplicemente la rottamazione di oggetti "troppo belli per essere buttati" che poi finiscono in qualche modo a essere venduti.
In un negozio di ricambi che vende anche taniche di metallo da 20 litri, un cliente arrabbiato ha dimostrato davanti al bancone come la tanica appena acquistata fosse difettosa, causando un'inondazione nel bagagliaio dell'auto, perché il commesso non voleva sostituirla con una tanica leggermente più costosa ma funzionante (tutte le taniche di quel modello erano difettose e quella acquistata era ormai riempita solo a metà, ma probabilmente sarebbe stata sufficiente per il negozio).  In ogni caso, in quell'occasione, i responsabili si sono trovati in una situazione imbarazzante. Da allora, quel cliente viene servito con particolare attenzione in quel negozio.
Tradotto il 21-08-2026, 19:00.
Profilo MP WWW Garage |
