Soglie di usura cuscinetti assali G3.
ObenbeiMutti
Messaggio04-02-2005, 17:14    Oggetto: Soglie di usura cuscinetti assali G3. Cita
Da quasi due anni so che i miei cuscinetti dell'assale posteriore sono usurati (affermazione della officina autorizzata). Infatti, la parte metallica esterna era molto corroda.
Non avevano alcun problema, poiché, a quanto pareva, le loro condizioni vitali erano ancora buone.
Ora non ho più controllato, ma ora si nota un 'colpo' proveniente dalla parte posteriore. Solo con fori più grandi, ovviamente, ma vabbè.
Volevo sapere: come si manifesta un cuscinetto danneggiato? (Si presenta con gioco sull'asse, con rumori?)
Quali potrebbero essere le conseguenze negative di guidare in questo modo?
Grazie mille.
Tradotto il 14-09-2026, 12:34.
Nessun nuovo messaggio Frizione usurata: quando sostituirla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti assali posteriori: 2 o 4? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti assali Golf 3: attrezzi speciali VW Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Grasso per cuscinetti assali: quale scegliere? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
