AGR beim 1Z mittels VAG-Com
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Mike-T
Messaggio10-02-2005, 22:23    Oggetto: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, kann es sein, daß beim 1Z Motor bei Login 12233 im Block 03 der Wert 141 im Serienszustand kommt ? Wenn ja, warum nicht 3*** ?
Ich will die AGR eben so weit wie möglich reduzieren...
Danke.
Messaggio10-02-2005, 22:48    Oggetto: Re: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Traduzione in corso...
Ältere STGe haben AFAIK noch 3-stellige Adaptionswerte . . .
Mike-T
Messaggio11-02-2005, 1:03    Oggetto: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ok. Aber ich kann dann genauso den Wert hochsetzen wie bei den neueren Modellen ?!
Bewirkt das bei den alten 'ECU's' überhaupt was ?
Mike-T
Messaggio12-02-2005, 0:39    Oggetto: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Na kann mir das jemand sagen, ob ich hier auch den Wert auf max. setzen kann um die AGR zu beeinflußen und ob das überhaupt was bringt bei der 'alten' Technik ? Den mein Ansaugtrackt sah jetzt schon aus wie *biep*....
Und die Hardware wollt ich erst ändern, wenn es über die Software nicht geht...
Messaggio12-02-2005, 10:29    Oggetto: AGR beim 1Z mittels VAG-Com Traduzione in corso...
Mike-T ha scritto:
Na kann mir das jemand sagen, ob ich hier auch den Wert auf max. setzen kann um die AGR zu beeinflußen und ob das überhaupt was bringt bei der "alten" Technik ? Den mein Ansaugtrackt sah jetzt schon aus wie *biep*....
Tja, ich weiß es mangels Erfahrung nicht.
Und wenn sonst niemand antwortet, mußt Du wohl die Riesenarbeit auf Dich nehmen, es auszuprobieren und kurz in den Luftmassen-MWB reinzuschauen.
AGR ganz abschalten wird per Adaption vermutlich nicht gehen, sondern wie üblich nur eine Verringerung des Problems . . .
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo airbag con VAG-COM: guida e info. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ladedruckanhebung mittels Dioden andere Variante? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina comfort Golf4: programmazione con VDS-PRO Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tuning von VAG-TDI mittels Diagnosetool oder VW 5051 Tecnologia Motori Diesel
