[Traduzione in corso...]
Achim ha scritto: |
Bewirkt eine Änderung von Kanal 4 in der Steuergeräteadaption das
gleiche wie eine Verdrehung der Einspritzpumpe?? |
Hi Achim
Nein.
Verdrehen der Pumpe ändert die
mechanische Grundeinstellung und verschiebt den den (mechanischen) Spielraum, den die elektronische Regelung hat.
Wenn Du nur die elektronischen
Sollwerte per Adaption verschiebst, kann die Regelung in der Realität schnell an einen Anschlag der möglichen Ist-Werte laufen, so daß der beabsichtigte Erfolg der Adaption u.U. nur teiilweise erreicht wird.
Daher sollte man nach jeder Adaption per Meßfahrt prüfen, ob das Spritzversteller-Tastverhältnis öfters an einem Anschlag liegt. Wenn ja, sollte auch die Pumpen-Grundeinstellung korrigiert werden.
