Problem mit Spritverbrauch MFA und tatsächlichem
Ben
Messaggio16-09-2002, 0:42    Oggetto: Problem mit Spritverbrauch MFA und tatsächlichem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leute.
Ich habe mir gerad einen Passat TDI 81KW Pacific BJ.96 gekauft.
Hat leider schon 170tkm runter. Ich habe ein kleines Problem mit der MFA.
Sie zeigt mir einen Spitverbrauch von 5.7l/100km an(mit Automatik und Klimatronik). Laut meiner eigenen Berechnung allerdings verbraucht er 6.9l/100km. Wie kann das sein? Geht die MFA so falsch? Oder kann man sie irgendwie resetten das sie ihre Fehler vergisst? Hatte vorher einen
Peugeot und der war selbstlernend, d.h. wenn man ihn die ersten 3 Tankfüllungen nicht leer gefahren hat, hat er den Spritverbrauch falsch angezeigt. Ist das bei VW genauso? Mich würde auch noch eure Meinung zu meiner Entscheidung interessieren dieses Auto gekauft zu haben. Habe gehört, das die Automatik beim 35i nicht so lange halten soll(allerdings immer nur von Leuten die einen Benziner fahren). Wie ist das beim Diesel? Sollte man bei der Laufleistung irgend etwas Tauschen? Natürlich wurde der Zahnriemen ordnungsgemäß gewechselt. Hat auch seit nem Monat neues Getriebeöl drinne. Sagt mir bitte mal eure Meinung dazu! Danke
Gruß Ben
Michael II
Messaggio16-09-2002, 8:16    Oggetto: Problem mit Spritverbrauch MFA und tatsächlichem Traduzione in corso...
bezgl. der Anpassung der MFA zum tatsächlichen Spritverbrauch steht etwas in der Fehlerdatenbank.
Tschüss
Michael II
Varianti
Messaggio16-09-2002, 9:16    Oggetto: Problem mit Spritverbrauch MFA und tatsächlichem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei meinem AFN stimmt die MFA bis auf max. 5 % immer mit dem Realverbrauch überein. Meistens ist der Realverbrauchso 0,1-0,2 Liter mehr. Bei meinem vormaligen 1Z war es ganz anders. Der hatte mit muss 10% Realmehrverbrauch deutlich mehr Differenz.
Gremlin
Messaggio16-09-2002, 17:38    Oggetto: Problem mit Spritverbrauch MFA und tatsächlichem Traduzione in corso...
hast du da nen tipp wie das bei nem octavia 2002 funktioniert ?
1U0 920 821 F VDO V08
CU Gremlin
BartW
Messaggio16-09-2002, 20:23    Oggetto: Problem mit Spritverbrauch MFA und tatsächlichem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
ist der Kanal 3 auch beim Seat Leon Cupra TDI? ( Motor ARL Bj.04/2002)
Vielen Dank im vorraus
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Consumo carburante elevato: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem behoben,neues Problem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem mit WFS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: Soluzioni e Cause Tecnologia Motori Diesel
