Cambio iniettore e valvola di dosaggio
smils
Messaggio02-03-2005, 22:36    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
Vorrei/devo sostituire gli iniettori e il misuratore di corsa - vediamo se questo risolve il problema degli scatti. Ho un misuratore di corsa con il codice VAG: 028 130 201 J e tre iniettori con il codice VAG: 028 130 201 G.
Ecco la mia domanda: Posso installare questa combinazione, un iniettore con la sigla 'J' alla fine e degli ugelli con la sigla 'G'? Cosa significano effettivamente queste lettere, visto che i numeri corrispondono? icon_question.gif
Passat Variant TDI, anno '94, 90 CV, motore 1Z.
Jens.
Tradotto il 24-10-2026, 4:06.
Marco
Messaggio03-03-2005, 7:17    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
Ciao Jens,
Per la tua domanda, purtroppo, non ho una risposta, ma prima di sostituire gli iniettori a un costo elevato, hai già esaminato i numerosi post sull'argomento 'scoppiettii' e la documentazione tecnica? Se non l'hai fatto, dovresti farlo, perché potresti risparmiare molti soldi evitando di sostituire gli iniettori inutilmente. Termine di ricerca: 'scoppiettii AND 1Z'.
Tradotto il 24-10-2026, 4:07.
wolfi_b
Messaggio03-03-2005, 7:51    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
Potrebbe andare bene.
Vedi http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/.
La lettera è molto importante e fa parte del numero di parte. Molti tubi di ugello hanno lo stesso codice numerico.
Come Marko, sono scettico sul fatto che tu possa risolvere il tuo problema in questo modo.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Messaggio03-03-2005, 9:34    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
Le ugelli sono nuovi?
Quanto segna il tuo orologio?
Potrebbe essere opportuno sostituire i denti quando quelli vecchi saranno abbastanza usurati.
Ma con questo, difficilmente riuscirai a eliminare i problemi di scatto.
Se i getti sono nuovi, potrei averne bisogno anche io icon_smile.gif.
Tradotto il 24-10-2026, 4:08.
smils
Messaggio03-03-2005, 9:50    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
La mia auto TDI ha 340.000 km. Gli iniettori e i sensori che intendo montare non sono nuovi. Provengono da due diverse auto TDI incidentate, ciascuna con circa 100.000 km, motivo per cui presentano una lettera diversa.
Sono stato anche io da Volkswagen a causa dei problemi di irregolarità al minimo. Lì, hanno apparentemente testato il solenoide dell'iniettore e gli iniettori stessi, e mi hanno detto che avrei dovuto sostituire tutto. Ho già fatto quel piccolo test in cui si porta il motore a circa 2000 giri e si picchietta leggermente sul solenoide dell'iniettore, e durante il test il motore ha avuto un'esitazione notevole. Per questo ho creduto al capo officina di Volkswagen che il solenoide fosse difettoso.
Per motivi economici, ho optato per iniettori e sensori usati. Per una Passat di 11 anni e con 340.000 km, non volevo investire altri circa 1000 euro. Il kit usato è costato solo 150 euro.
@ wolfi_b
Grazie per il link, l'ho subito consultato.
Die mit dem 'J' am Ende haben einen Öffnungsdruck von 190 bar und die mit dem 'G' 191 bar. Macht das eine Bar etwas aus? Umsonst wird es solche feinen Unterschiede wohl nicht geben. O forse?
Jens.
Tradotto il 24-10-2026, 4:11.
wolfi_b
Messaggio03-03-2005, 10:00    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
ecco perché la lettera è diversa.
No!
L'ugello con l'attuatore a stelo ha il seguente numero:
028 130 201 J
e le restanti 3 ugelli hanno queste caratteristiche:
028 130 201 G
È sempre così! L'iniettore principale e gli altri iniettori non possono avere lo stesso codice, perché sono componenti diversi!
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 24-10-2026, 4:12.
Messaggio03-03-2005, 10:45    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
I iniettori puoi acquistarli da Bosch a 80 euro l'uno, ricondizionati.
Loro installeranno un nuovo sistema interno.
Secondo le informazioni preliminari fornite dal mio rivenditore Bosch, potrebbe comunque essere che non siano in grado di farlo o che il costo sia molto più elevato.
I iniettori di ricambio costano 100 euro per i modelli standard e 196 euro per i modelli NHG presso la Volkswagen.
I prezzi sono fissi.
Quindi, decisamente non le cifre che hai menzionato icon_smile.gif.
Tradotto il 24-10-2026, 4:14.
wolfi_b
Messaggio03-03-2005, 10:55    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
Ehm, quindi, ho chiesto informazioni due mesi fa e mi è stato detto che il costo sarebbe di circa 1000 euro (400 per l'assicurazione NHG).
E penso che il "191" sia un errore di battitura.
1993 Audi 80 B4 1Z
Messaggio03-03-2005, 10:58    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
400 euro è il prezzo di una nuova ugello.
Parlavo di ricambi.
Potrebbe essere che non ci siano ricambi AT disponibili per il vecchio 1Z (182 Nm), ma questo non riguarda né Jens né me icon_smile.gif.
Tradotto il 24-10-2026, 4:15.
wolfi_b
Messaggio03-03-2005, 11:18    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
Il modello 182 NM 1Z ha gli stessi ugelli del modello 202 Nm! Solo fino a un certo periodo (credo fino al 6/92) erano presenti supporti per ugelli a molla.
Mi è stato detto che non sono più disponibili per la sostituzione. Ho ricevuto una risposta immediata dal servizio clienti Bosch.
1993 Audi 80 B4 1Z
Messaggio03-03-2005, 11:45    Oggetto: Cambio iniettore e valvola di dosaggio Cita
Esattamente quello che intendevo.
L'uno dice una cosa, l'altro ne dice un'altra.
Le mie informazioni, se proprio devo dire, hanno al massimo solo due mesi.
Ma posso sempre chiedere di nuovo e poi fare un affare icon_smile.gif.
Tradotto il 24-10-2026, 4:16.
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ago Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettore a spruzzo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettore a impulsi Tecnologia Motori Diesel
